Neuro芯片:能阅读人脑的芯片
关键词:其它
时间:2003-02-26 13:45:00      来源:中电网
2月11日,Infineon公司宣布由于采用生物传感器芯片在神经学科上取得突破性的进展。Infineon 和Max Planck学院的研究人员能记录和处理神经单元发出的电信号。Neuro芯片放大了信号并把它传输到计算机系统进行处理。在人脑里有1000亿个神经元在不断地交换信息,对它们工作原理和相互作用的认识是走向解决人脑疾病的第一步,这些疾病在今天仍然是不能治愈的。
神经单元的信号采用传感器读出,在传感器下面集成了良好的电路,放大和处理这些极微弱的神经元电信号(最大为5mV)。这些加在传感器阵列上,所以每个神经单元至少覆盖一个传感器。因为传感器的间隔千分之八(8/1000)毫米,小于神经单元的直经(10-50/1000毫米)。在一平方毫米的芯片面积上有16384高灵敏度传感器。每个传感器每秒至少能记录2000个数值。根据这些数据,神经学研究人员能分析单元群如何相互关联,或者单个细胞如何对电刺激或一定周期时间内对特定物质起反应。
最新宣布的传感器芯片是Infineon生物科学领域整个项目中的一部分。下图为传感器芯片的图形。详情请上网:www.infineon.com
2003.02.26
