LP3933/36:新型光管理器件
关键词:光管理器件
时间:2003-03-25 13:55:00      来源:中电网
3月21日讯,National Semi公司推出七种新型ASIC器件LP39xx系列产品,增加了混合信号电源和光管理功能,可用于移动手机,PDA和其它手提设备。该单片系统级器件集成了手机中模拟功率管理所需的方框电路图,包括用于语音和多媒体手机和其它手提设备如PDA的电源和充电器,给开发者增加了彩色显示和灯光照明的功能,使OEM能区分或更快和成本效率地升级产品。照明管理系统(LP3933和LP3936)提供可编程性和灵活性。可编电源管理系统(LP3935,LP3938,LP3941,LP3945和LP3946)包括有完全独立的和可编程的锂离子和镍锰氢电池充电功能,高效率线性调整器,系统起动和控制,LED显示器驱动器。
National公司的混合信号ASIC首先采用小型LLP和层状芯片尺寸的封装(CSP),然后采用Microfil?封装,它比通常封装小4到7倍。这是业界最先进和最小的占位面积的封装。
这七种新器件是:LP3933, LP3935, LP3936, LP3938, LP3941, LP3945 和LP3946。LP3933是灯光管理系统,提供高效率全特性的显示光控制和驱动,能控制和显示一个照相机,一个或两个红,绿和蓝(RGB)指示器LED 以及主显示器和子显示器/来电显示。小型可编程的LP3393即刻提供各种显示和娱乐照明,以满足现代弹出型手机的需要,改进成吸引人的手机。LP3933集成了升压调整器和PWM照明控制功能,能驱动六个白光LED和两组RGB LED。它通过SPI串行口来控制,是32引脚的层状CSP塑料封装。500K量的单价为$1.3。
LP3936有LP3933所有的功能,但仅有一个RGB指示器LED驱动器。它是CSP 32引脚封装。500K量时LP3936的单价为$1.20。
LP3935是模拟电源管理单元,它包括七个可编程的低压降的线性调整器,提供低噪音,开/关控制,低电流消耗和极好的电源抑制比,保证每个电源间的干扰最小。该器件还包括锂离子和镍锰氢电池充电器,USB收发器,I2C串行接口和两个LED驱动器。它的封装是薄型48引脚LLP封装,具有杰出的热性能。500K量时LP3935的单价为$1.75。
LP3938是LP3935的升级型号,48引脚LLP封装。它有改进型充电器,一个超线性调整器和Tcxo缓冲器。七个调整器中的两个有空闲模式。500K量时LP3938的单价为$1.90。
LP3941是这种新产品中集成度最高的。它集成了业界最受欢迎的低压降调整器,有一个RGB LED驱动器,锂离子和镍锰氢电池充电器,备份电池充电器,RTC-LDO和有广泛的系统监视和控制特性的两个比较器。500K量时的单价为$2.25。
LP3945he1LP3946是锂离子和镍锰氢电池充电系统,广泛用于手提的以电池为能源的设备。LP3945可由I2C接口,而LP3946在工厂时预编程。LP3945和LP3946是14引脚LLP封装。500K量时的单价分别为$0.98 和$0.90。
现在可提供LP3935, LP3936, LP3938, LP3941和LP3945的样品。LP3933 和 LP3946的样品在2003年第二季度提供。LP3935 和LP3945和量产在2003年第二季度。LP3933, LP3936, LP3938, LP3941 和LP3946的量产将会在2003年第三季度。
下图为产品的应用图像。详情请上网:www.national.com
2003.03.25
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
