AR7:全集成ADSL接入路由器
关键词:处理器
时间:2003-04-30 11:36:00      来源:中电网
4月28日讯,TI公司推出全集成的ADSL接入单片路由器AR7,具有空前的性能。它在单一硅片上集成了数字和模拟功能,以及功率管理和几百个系统元件,比竞争的解决方案的其它材料清单减少了多达25%。完整的路由器给ADSL调制解调器制造商提供独特的灵活性和性能,帮助服务提供商更广泛和更有利地提供宽带服务如家庭网络和游戏。
到2002年底,世界上有3600万DSL线,其中TI的端到端中心局和CPE解决方案占有数量超过2000万线。以这种增长速度,服务提供商希望要提供支持下一代的性能而不是简单地增加服务量。AR7能提供这种改进的性能,如多个PC的家庭组网和为以前由于距离问题不能上网的家庭提供服务。为此,TI公司推出两种新的技术,TurboDSL包加速器和动态自适配均衡,以及支持AR7中的标准化的ADSL2+。
通过TI的AR7中的TurboDSL包加速器,ADSL路由器提供比目前芯片组解决方案快300%的包确认,改善了下行数据速率。这使每一个家庭网络用户能体验到连续的高速连接。它也能使视频流平滑发送,增加对速度敏感应用如交互式游戏的响应时间。AR7能提供今天单独的通信服务和明天综合服务之间的数据和语音,IAD和RG两种主要链接。AR7芯片组提供紧凑的容易设计的解决方案,降低开发成本,缩短产品走向市场的时间,并且能对不同产品增加各种性能。AR7集成了采用桥接点监测失真的技术,通过匹配中心局(CO)的发送响应,导致更快的数据速率和更远的距离。由于采用动态自适应均衡,能增加10%的载波服务覆盖区域。网络多功能性提供多种接口,能进行有线连接和无线以太网桥接和路由,USB,MII和 TI VLYNQ设备。TI公司的VLYNQ?接口提供和其它TI器件无缝的高速接口,允许支持功能如多端口以太网交换,802.11b桥接,语音应用和VPN以及IPSEC等。
AR7产品扩展了TI公司广泛使用的ADSL系列产品,应用在迅速增长的家用和办公室DSL网络。芯片组组合了TI的一流DSP和模拟技术以及网络软件和系统专门技术。AR7系列支持所有的ADSL标准,包括有G.992.1 (G.dmt) 附件A, B, C, I, J;G.992.2 (G.lite);ANSI T1.413 (i2);ADSL2;ADSL2+;扩充距离的ADSL和所有数字回路ADSL等。
AR7芯片组的主要特性是:基于TI公司的C62x DSP的ADSL PHY子系统,集成了收发器,CODEC,线路驱动器和线路接收器;高性能MIPS 32位RISC处理器;两个带媒体独立接口(MII)和质量服务(QoS)的IEEE 802.3 MAC;USB1.1兼容的收发器;硬件加速的ATM SAR;具有EJTAG,GPIO,UART和FSER接口;324针的BGA封装;有各种应用的多种参考设计。 现在可提供AR7样品。2003年第三季度可提供基于AR7的终端设备。下图为产品外形图。详情请上网:www.ti.com
