LP385X:超低压降调整器系列
关键词:电源
时间:2003-05-07 13:19:00      来源:中电网
4月29日讯,National 半导体公司推出一种用在低压大电流DSP,FPGA和ASIC的低噪音高性能CMOS超低压降调整器系列产品LP385X。
新LP385X系列输出电流为1.5A或3A,逻辑控制开/关,有误差标识或单独的传感引脚以及超温和过流保护。典型的压降在1.5A时为240mV,在3A时为390mV。
新系列产品的超低压降特性使设计者能从3.3V电源中产生高效率2.5V输出电压,电流高达2.5A。器件的电源抑制比(PSRR)为73dB,可以使用低容量的输入和输出滤波电容。
输出电压的精度在室温为+/-1.5%,在各种条件下保证有+/-3%的精度。当负载远离调整器时,单独的输出传感引脚能感知到该负载。因此,补偿了PCB布线的电阻。此外,关断模式的静态电流为10nA,有利于待机或睡眠模式操作。该产品有16个型号,每个产品有可调的型号。
该产品有TO-263和TO-220两种封装,1K量的LP3852/LP3855的单价分别为$1.21 和$1.37,而LP3853/LP3856的单价为$1.74。详情请上网:www.national.com
