ADuM130x/140x:多通道数字绝缘器
关键词:其它
时间:2003-05-23 15:23:00      来源:中电网
5月19日讯,ADI公司推出多种新的多通道数字(iCouple)绝缘器ADuM130X和ADuM140X,应用在高压工业上。这些新的三/四通道耦合器件不用多种元件就能在单一封装中有突破性的性能,和以前所用的光耦合器件相比,其在电路板的面积降低60%,每通道的成本降低40%,功耗降低98%。这种新的iCoupler绝缘器很适合用在数据通信和数据转换器接口的工业应用以及其它多通道绝缘应用。
iCoupler 产品采用专利的基于平面磁场的绝缘技术而不是像在光耦合器中所用LED/光电二极管那样。由于消除了光耦合器中效率较低的光电转换,因此,iCoupler绝缘器能以1/10到1/15的功率工作,不需要外接元件来驱动LED。此外,和光耦器件相比,iCoupler绝缘器能工作在很高的数据速率,有更好的时间精确度和共模瞬变免疫性。和光耦器件不同的还有,多通道iCoupler绝缘器在同一器件内能提供正向和反向通信通道。
ADI公司的iCoupler绝缘器有5种系列产品:ADuM1300和ADuM1301是三通道绝缘器,ADuM1400, ADuM1401和ADuM1402是四通道产品。所有这五种产品有三种性能等级:1Mbps,10Mbps和100Mbps。所有的ADuM130x/ADuM140x器件工作在2.7-5.5V电压,其脉冲宽度失真极低,通道-通道配合低到2ns。所有这些产品的功耗都很低,2Mbps时每通道0.4mA,100Mbps时为24mA。
现在可提供ADuM130x/ADuM140x器件样品,批量生产在2003年九月份。16引脚宽体SOIC封装。1K量的价格,三通道的ADuM130xARW (1 Mbps)为$2.22; ADuM130xBRW (10 Mbps)为$2.97和ADuM130xCRW (100 Mbps)为$3.99,四通道的ADuM140xARW (1 Mbps)为$2.96; ADuM140xBRW (10 Mbps)为$3.96和ADuM140xCRW (100 Mbps)为$4.48。下图为产品外形图。
详情请上网:www.analog.com
