VDSL5100i:芯片上QAM-VDSL调制解调器
关键词:其它
时间:2003-06-05 16:20:00      来源:中电网
6月3日讯,Infineon公司推出高度集成的用于接入线路卡和CPE的芯片上调制解调器(MoC)VDSL5100i。采用混合适配的技术,在单封装内集成了三个集成电路元件,VDSL5100i降低了元件数量和占位面积75%以上。VDSL5100i提供出色的灵活性,证明其所有的数据速率都符合VDSL国际标准,使服务提供商通过在一对铜线上提供各种增强性能的宽带服务,最大限度地增加收入。
基于Infineon的第五代已现场证明的QAM-VDSL技术,MoC解决方案集成了数字收发器,模拟前端(AFE)和VDSL调制解调器(Modem)线路驱动器。VDSL5100i也把Infineon的混合适配技术集成进AFE。这是真正的无滤波器设计,更进一步降低外接元件数量和相关的成本。无滤波器设计继续降低BOM成本,功耗更低。此外,无滤波器技术增加了Modem接收端的灵敏度,使得采用Infineon的VDSL5100i器件的VDSL系统在距离/速率比例上能达到市场领先水平。
完全和所有的国际标准相符,在一对铜线上,VDSL5100i总的数据速率大于100Mbps:不对称数据速率70/40Mbps,对称数据速率50/50Mbps。它的频带和传输协议部分能用软件控制,VDSL5100i支持本地以太网和ATM通信量,在所有VDSL频率上提供灵活的频带定位和PSD整形。VDSL5100i还包括了Infineon的长距离技术,利用0频带去扩充VDSL的服务范围,距离长达13200英尺(4km)。
VDSL5100i的工程样品将会在八月提供。它的主要性能有:
· 在标准的VDSL上传输ATM或以太网包
· 工作频带包括有0,2,3和4频带
· 对称50Mbps或非对称70/40Mbps数据速率
· 不对称DS/US数据速率4/0.6Mbps长达4km(13200英尺)
· 采用VDSL正交幅度调制(QAM)
· 频分双工(FDD)
· 和以前的服务共存
· 和其它的xDSL技术共存
· MII/SMII/SS-MII/RMI和802.3以太网指标兼容
· ATM UTOPIA层1和层2,8位,33MHz
· 采用根据ITU-T G993.1的PTM-TC标准在VDSL上传输数据包
· ETSI/ANSI VDSL兼容
· 完全和Infineon 4频带VDSL和10BaseS产品系列兼容
下图为产品外形图。详情请上网:www.infineon.com
