AEAS-7000:降低装配时间的微型编码器
关键词:编码器
时间:2003-06-23 12:07:00      来源:中电网
6月16日讯,Agilent公司推出一种仅需要四个装配步骤而不是8个的编码器AEAS-7000,是业界最小的即插即用的器件。21.4mm高的器件把元件数从80降到4,从而降低工业自动化系统的成本约40%。该IC由13个信号光电二极管通道和1个监视光电二极管组成,用来读出旋转的或线性码载体(如圆盘或刻度尺)光学数据。光电二极管还配上精密放大器和附加电路。监视器通道用来驱动用来校准IR照明系统的恒流源。
13个信号通道这样安排:1)两个精密定位信号(A0,A09),是两个相移90°的正弦和余弦信号,能用来补偿失调和增益误差。此后它们采用片上内插(4位),计算成绝对值6位灰度码。此外,这些正弦/余弦信号分成两个真正差分的模拟输出,用作系统设计者的选择。2)11个模拟通道(A1-A11)直接由精密的比较器数字化。数字化的信号称作D1-D11。3)内部修正和同步模块允许组成真正的16位灰度码,并入1)和2)的数据位,仍然保持码的单一性。4)这种编码器有一个灰度码修正,用来计算任何码轮的不完整性或未对准性。这种修正用KORR引脚的使能/不能来实现。5)正弦和余弦波的增益和失调调整值在生产工厂时在片上预先设定。这将会消除机械传感器的未对准误差。
它的主要特性有:最大限度降低了安装时的机械对准误差;2个正弦和余弦真正差分输出有1024周期用来单位对准;集成了高度可校准的照明系统;11个数字扫描加2个正弦/余弦扫描产生16位灰度码,用在转速高达1000转/分(RPM);超快速度,串行数据输出1us周期相当于16MHz;
片上内插和码位修正用来安装误差的± 1 LSB补偿;12位MSB精确到12000RPM,16位高达1000RPM;通过改变计算方向可以把MSB反相;监视器能对LED的光亮度进行跟踪监视,驱动外接电流源;有告警输出的看门狗;可提供高温塑料码盘;工作温度-40度 到+100度。
下图为产品外形图。详情请上网:www.agilent.com
