LM5642:同步振荡器双路同步降压控制器
关键词:电源
时间:2003-06-25 14:15:00      来源:中电网
6月9日讯,National半导体公司(National Semiconductor Corp)推出一种高压双路同步开关控制器LM5642,精心设计用于通信,工业控制和自动化应用中的电源。它的输入电压从4.5V到36V,使它很适合用在分布式电源(DPA)的低成本点负载(POL)中的调试器,特别是需要有多个大电流低电压电源的地方如给FPGA,DSP和微处理器供电。
LM5642可灵活工作在两种模式,提供两种输出或双相模式的单输出,以得到双倍的输出电流。电流模式控制回路在整个转换电压范围即36V输入和1.8V输出,既可用分立的传感电阻,也可用高端N-MOSFET RDS(ON)传感。
LM5642能进行高比例的转换,转换效率高达95%,很适合用在总线电压如5V,12V,24V和高达36V的任何一种DPA中。它还能和National新近推出的100V推挽控制器LM5030一起使用,提供有多个输出的绝缘DC/DC电源模块的第二次后调整。
LM5642振荡器频率能在150-250kHz间同步,允许用户减轻开关频率的干扰。它能运行在200kHz,两个控制器工作在180度相位差,明显地降低大电流应用的输入滤波器,此时器件用作单输出调整器。
LM5642的每个输出能设定在1.3V到13.5V之间。带或不带电流传感电阻的电流模式控制都能保证在整个输入电压范围内有优异的线路和负载调整。独立通道的使能引脚和软起动引脚的组合使得加电次序容易。宽回路带宽导致负载变化的响应快,抑制了线路的瞬变。这些特性和其它一些性能,使LM5642完全适合于需要多输出高效率电源的地方。
LM5642双路同步开关控制器是TSSOP-28封装,1K量的单价为$1.85。下图为产品外形图。详情请上网:www.national.com
