130kHz的马达控制的模拟级芯片组IR2175和IR2136
关键词:驱动器
时间:2003-07-04 16:08:00      来源:中电网
6月30日讯,IR公司推出用于马达控制的模拟级芯片组IR2175和IR2136,IR2175是线性电流传感IC,而IR2136是三相逆变器驱动IC。IR2175能提供电流反馈信息,具有用于更高带宽和更快加速度的快速频率输出(Fo=130kHz),满足伺服马达应用如高速打印机,包装和机器工具以及包括机器人和定位级在内的自动化需求。
模拟级芯片组是IRMC0201以及IRMC0203数字控制引擎和iMOTION集成设计平台功率级中间的"桥接"。IR2175设计用作230V三相AC或无刷DC电机的工业驱动,它有内置的电流传感和保护电路。IR2175中的马达驱动电路不用外接的光学或霍尔效应传感器,降低了芯片尺寸,简化了设计和增加了可靠性。
IR2175过流关断特性2.0us,直接和微处理器或DSP通信。传统的线性电流传感光学或霍尔效应传感器系统的关断时间为三到四微秒,为了得到相同的功能,需要两个外接比较器和电平转移运算放大器。此外,作为光耦合级,当LED和接收器件间的电流转移比(CTR)衰减时会引起系统故障。由于不用光耦级,IR2175在整个工作状态保持高性能,从而增加可靠性。新器件采用PWM输出和升压电源,不用专用的二次电源,从而降低尺寸和元件数量。新的IR2175有两种工业标准封装:SO-8和8引脚DIP。
IR2136器件有三个高边MOSFET和三个低边IGBT高压栅驱动器组成,有各种保护功能,和CMOS或LSTTL输出兼容,3.3V逻辑电平直接和微处理器或其它逻辑器件接口,提供120mA/250mA输出电流源/吸收源。IR2136逆变器/驱动器IC能使机器人的设计有高达50V/ns dV/dt的免疫性和低的di/dt驱动电流。
IR2136的静区时间低到250ns,典型的开/关时间为400ns,以便和IR2175匹配。输出驱动器具有高脉冲电流缓冲器,包括有防止交叉传导逻辑,以消除短路情况。同一包装的六通道传输时延的匹配,保证了一致的高频运作。过流功能能终止所有六个输出。而主控制器的漏极开路故障信号表明过流或欠压关断已出现。IR2136的封装有28引脚DIP,44引脚PLCC或28引脚SOIC三种。
现在可提供IR2175和IR2136,19K量的单价,IR2175为$2.50,IR2136为$3.40。下图为产品外形图。详情请上网:www.irf.com
