OPA84x:高性能低失真低噪音运算放大器
关键词:放大器
时间:2003-07-22 13:36:00      来源:中电网
OPA847增益带宽3.9GHz,输入噪音0.85nV/rtHz,转换速率900V/us
7月18日讯,TI公司推出高速运算放大器系列OPA84x,具有宽带宽低失真和低噪音的性能,能驱动12位到16位ADC和DAC,也可用作通用运算放大器,用在线路驱动器,宽带积分器,有源滤波器和低噪音接收器。
OPA842的一增益带宽是稳定的,它采用有两级增益放大级的电压反馈结构,在整个频率范围内能达到所期望的低噪音失真,如在5MHz为-93dBc。G=1的带宽为400MHz,增益带宽乘积为200MHz,转换速率为400V/us,输入噪音为2.6nV/rtHz,12位的设定时间(到0.01%)为22ns,开环增益为110dB,输出电流达100mA。
OPA843有更宽的增益带宽,两级增益可得到在所期望的动态范围内的中等增益。输入噪音低又补足了这种动态范围,它的DC精度比所有以前的高速放大器都有提高。OPA843的输入噪音为2.0nV/rtHz,G=5的带宽为260MHz,800MHz增益带宽,转换速率为1000V/us,5MHz的失真为-96dBc,12位的设定时间(到0.01%)为10.5ns,开环增益为110dB,输出电流100mA。
OPA846的增益带宽更高一级,输入噪音更低。G=10的带宽为400MHz,增益带宽乘积为1.75GHz,转换速率为625V/us,电源电流12.6mA的输入噪音为1.2nV/rtHz。
OPA847的增益带宽3.9GHz是业界最高的,输入噪音0.85nV/rtHz也是最低的。其它的特性包括有转换速率为900V/us,供电电流18mA,输出电流+/-65mA,5MHz的失真为-95dBc。当功耗是主要时,OPA847有可选择的将降功耗引脚,能降低功耗到低于2mW。
所有的OPA84x系列产品的输入失调电压低到300uV,输入失调电流350nA,以及在整个温度范围内有很稳定的AC/DC性能。
OPA84x系列产品是SOT23和SO-8封装。1K量的单价,OPA842为$1.45,OPA843为 $1.49,OPA846为$1.59,OPA847为$1.89。下图为产品性能及外形图。详情请上网:www.ti.com
