FDC6901L:智能功率开关
关键词:电源
时间:2003-07-30 14:14:00      来源:中电网
7月10日讯,Fairchild半导体公司推出一种新型功率开关FDC6901L,集成了先进的Trench技术的P-MOSFET和转换速率控制IC。其结果是这种智能功率开关能提供优异的热性能和电性能,这样就不需要另外的封装和增加几个无源元件。这种全集成的成本效率的解决方案能处理高达3A的电流。FDC6901L很适合用作手机,PDA或功率管理/安全应用的负载开关,例如DVD播放器,机顶盒和其它消费类电子产品。
FDC6901L先进的加电控制功能是基于采用小型IC来驱动集成P-MOSFET开关的独特的设计,有可编的恒流源。这种设计提供了控制MOSFET开关更加可重复和精确的方法,允许系统设计者避免重置或由电源电压变化所引起的系统故障。可调整的导通能降低浪涌电流,因此也降低了电源上的功率损耗和瞬变电压.FDC6901L有强有力的上拉缓冲器,能很快地关断内部的MOSFET,因为上升时间小于7us,并能增加到124us或162us.
FDC6901L有三种可编程的转换速率: 600V/ms, 41V/ms和24V/ms,能很容易编程来驱动各种容量的容性负载.此外,这种灵活的器件能调整浪涌电流,以更好用于功率管理.它也能最小化EMI,有极低的导通电阻,最大为180毫欧姆.FDC6901L的封装为节省空间的工业标准的TSSOP封装.现在可提供货源.1K量的单价为$0.66.下图为产品外形图.详情请上网:www.fairchildsemi.com
