V-Dragon:中文微处理器
关键词:处理器
时间:2003-07-30 14:14:00      来源:中电网
Linux操作系统,产生32000(扩展到50000)个中文简体/繁体字.支持ASCII字符
7月28日讯, Culturecom Holdings Ltd.公司推出嵌入式处理器V-Dragon,它是基于Linux操作系统,能产生中文字符32000个(能扩展到50000个)简体字和繁体字.此外,还能支持ASCII字符.
V-Dragon处理器目标应用是嵌入式产品如手持设备和图形输入板PC.该公司宣称,该处理器将会比台式PC有更大的市场潜力.该芯片采用SOC结构,具有带专用DMA模块的10/100Mbps以太网接口(EMAC),64位读和写数据总线地址管线,有四个USB端口的全速USB主控制器,支持1GB的SDRAM,和OHCI V1.1标准兼容以及具有用于触摸屏和声音检测的外挂ADC-SAR.
下表是各部分的主要性能:
V-Dragon 嵌入式处理器 以太网媒体接入控制器(EMAC)
P级400 32位 RISC CPU 核用于处理器局部总线(PLB)的64位读写数据总线存储器管理单元16KB 指令和16KB数据缓存高速存储器控制器(HSMC) 能支持多达4个SDRAM组,最大总数1GB SDRAM 双速(10/100 Mbps) CSMA/CD 半双工和全速EMAC,和ANSI/IEEE 802.3和IEEE 802.3u补充条款兼容单点传输,多点传输,广播和混杂地址滤波功能用于单点和多点传输包的两个64位杂乱信号滤波器根据IEEE提供支持VLAN标签ID 802.3ac/D1.0 标准(草案)用于每个处理包的广泛误差/状态矢量发生
USB主控制器 ADC-SAR
和OHCI v1.1 标准兼容 支持全速(12 Mbps)和低速(1.5 Mbps)设备支持所有传输模式(同步,中断,控制和大容量)有四端口的集成根集线器 八个模拟输入需要7.5位精度的触摸屏应用,每秒取样速率小于10次需要7位精度的声音检测,每秒取样速率100K
CPU 字符发生技术 PCI 接口
能产生多于32,000 (扩展到多于50,000)繁体和简体中文字符,大小从11 x 11 到127 x 127象素能产生3种不同类型的字型(宋体,黑体和圆体)比用字型标准的解决方案所需的功耗少比采用预排版的位图字型所需要的存储器要少 和PCI V2.2 标准兼容支持66MHz 32位PCI 地址/数据总线误差处理功率管理
其它的性能还有,其中的DMA 控制器有4个独立通道,支持8,16和32位外设宽度,允许使用不同宽度/速度的存储器和外设,可用软件和硬件进行初始化,32位寻址,地址能自动增加/减少.其它的片上外设还有2个UART,完全和NS16550+IIC(内集成电路)串行总线接口,GPIO接口和32个输入的通用中断控制器.下图为产品外形图.详情请上网: http://www.culturecom.com.hk/
