Digital Ink:业界最薄打不破的触摸
关键词:LCD
时间:2003-07-31 17:59:00      来源:中电网
透明度83%±2%,3亿次寿命,用在网络电话,PDA,游戏,GPS和其它手持应用
7月23日讯, Touch International公司推出不会破碎的14层触摸屏Digital Ink 400120型,能满足联邦航空局(FAA)的规范,使当前不太好用的航天监视器能以最小的重新设计就可进行升级.该屏采用新颖的方法来消除多层对光穿透性能的影响,它的透明度有83%±2%.这种Digital Ink最适合用在信号捕获,网络电话,PDA,游戏设备,GPS和其它厚度,功耗和重量要求严格的手持应用.
Digital Ink 把触摸屏的功能引入到任一种材料,包括窗口存储前端,存储器表区,或防弹玻璃.Digital Ink支持USB和PS/2通信协议,支持包括Microsoft Windows 98/2000/CE/ME/XP, Linux 和Macintosh的操作系统.
Digital Ink有许多优点:传感器的厚度范围很宽,从0.36mm到50.8mm;传感器的材料可以是玻璃或塑料,其上面的膜可以是磨光的,抗炫眼的和抗反射的; 材料的光传输率在550nm波长时高达95%;具有抗细菌的性能(独立测试表明抗E大肠杆菌和葡萄球菌);钢笔书写速度可达1016mm/秒以及抗静电和使用寿命10年等.Digital Ink技术所提供的尺寸,对角线有5.7英吋.其电学性能包括有,输入方法可以是手指,带手套的手或铁笔,通信接口是RS-232C TTL 电平/USB,笔书写速度40英吋/秒,线性度99.5%,10V的绝缘阻抗超过20M欧姆,工作电压为3.3-5.0V.Digital Ink的触摸力为75克,表面硬度为美国材料试验标准(ASTM) D3365的4-9H和日本工业标准 (JIS) K5400的3-8H,响应时间小于10ms. Digital Ink的工作温度为-15oC~70oC.在同一位置的触摸寿命为3亿次,具有很高的可靠性.下图为产品外形图.详情请上网: http://www.touchintl.com
