IR3310/11/12:高边智能功率开关器件
关键词:电源
时间:2003-08-11 17:46:00      来源:中电网
8月4日讯,IR公司推出三种高边智能功率开关(IPS)IR3310,IR3311和IR3312,具有精确的高频电流传感和内置的保护电路,用在14V汽车电子应用中。这些新的IPS器件增加可靠性,降低了中心灯控制器开关单元,智能发热插座控制,HVAC系统的辅助正温度系数(PTC)加热器,引擎冷却风扇驱动器和内部风扇控制器的重量。
除了汽车电子驱动器的共同的保护特性外,IR331x系列能在整个工作温度范围内提供精确的电流反馈。在PWM控制应用,精确的电流传感特性提供了使微控制器或ASIC能控制负载电流所需的负反馈。电流反馈的带宽为100kHz ,适合用在提供高频PWM的低边开关的拓扑学,能对单方向DC马达驱动应用提供保护和负载电流传感。
电流传感特性使负载电流能精确地监视,以提供另外的数据到微控制器用作诊断。典型的例子包括对有故障的照明灯的开路检测。当短路或过载出现时,为了保护电控制单元(ECU)和应用电路免受损害,保护电路是需要的。IR331x系列集成了超温和过流关断以及电池极性反接保护。在这种电池极性接反的情况,集成的保护电路把主MOSFET开通,帮助减轻内在的体二极管,降低或消除其热问题。而过流关断保护是可编程的,能根据负载或应用的要求来优化。低频开关还包括软起动模式。
下表是产品的主要性能:
型号
RDS(on) 典型/最大
VCC max.
TJ 关断
可编 IDS 关端
IDS, max. 关断
电流传感比例
IR3310
5.5mW/7.5mW
40V
165°C
10-100A
100A
8800:1
IR3311
11mW/13mW
40V
165°C
6-60A
60A
5300:1
IR3312
18mW/22mW
40V
165°C
3-30A
30A
2600:1
现在可提供货源。10K量的IR3312单价为$1.40,IR3311为$1.75,IR3310为2.10。
下图为产品外形图。详情请上网:www.irf.com
