TPS2350:更有效-48V电源热插拔控制器
关键词:控制器
时间:2003-08-22 11:09:00      来源:中电网
不需要冗余-48V系统或二极管. 电压从-12V到-80V,能经受-100V的尖峰电压
8月19日讯,TI公司推出智能热插拔控制器TPS2350,它不需要冗余-48V系统中或(OR)二极管.这种简单容易编程的器件,有更高水平的功率效率和性能以及能有效地最小化系统功耗和电压降.
TPS2350热插拔功率管理器允许在开通和工作时精密控制电压和电流,工作的电压从-12V到-80V,能经受住-100V的尖峰电压.为了最小化功耗和电压降,TPS2350采用两个功率场效应晶体管(FET)用作低压降二极管,以便在两个冗余电源中有效地选择.该控制器的外接元件不到10个,有三个FET来提供热插拔负载电流转换速率控制和峰值幅度限制,这种功能用一个电阻和电容来编程.
传统的用来冗余电源的二极管或(OR)方法常常会导致功率损耗和浪涌过冲电流的不可控制.采用某些简单的热插拔控制器也会带来一些限制,而TP2350提供了对这些问题的业界最好的功率-效率补救办法.TI的控制器在一个器件上集成了可编程特性如欠压(UV)和过压(OV)限制,电路阻断和故障计时器,因而大大地降低了功耗.TPS2350还提供功率良好的输出,使下游功率转换器能工作和故障输出来指示负载编程.
TP2350的主要特性包括有:
  • 在冗余系统中代替或(OR)二极管,
  • 输入电压宽,从-12V到-80V,
  • 瞬间电压到-100V,
  • 可编程电流限制和电流转换速率,
  • 可编UV/OV阈值和滞后,
  • 漏极开路功率良好输出,
  • 故障计时器和漏极故障输出,
  • 环境工作温度-40o C到85o C.
    TPS2350是14引脚TSSOP封装,现已批量生产.1K量的单价为$1.99.下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
