LEN:96%效率1/8砖型28A POL DC转换器
关键词:电源
时间:2003-08-27 16:12:00      来源:中电网
8月25日讯,DATEL公司推出首个新型1/8砖型点负载(POL)DC/DC转换器LEN系列,它是非绝缘的,转换效率85-96%,能提供28A的电流.它有标准的E砖型非绝缘出脚,输入电压12V(10.2-13.8V),输出电压28A时为0.8,1.0,1.2,1.5,1.8,2.0,2.5和3.3V,25A时为5V.两相降压拓扑结构,320kHz固定频率时钟,全功率使用到+70度C,标准的过孔或新的SMT封装,无引线焊接到主板上,通过UL/EN/IEC60950认证以及EMC兼容.
这种1/8砖型(E砖)DC/DC转换器的尺寸为58x23x11.7mm.有过孔型和SMT两种封装.LEN的表面安装模式采用高温塑料引线框,以保持共平面,同时支持热屏蔽.该封装的引脚是镀锡的铜.LEN系列的I/O保护有输入过压关断和欠压锁住.输出端的保护还有限流,短路保护和过压保护以及热关断等.此外,每个模块有VOUT调整引脚,开/关控制功能和输出传感引脚.
LEN系列非绝缘DC/DC转换器的单价为$45,而通常30A的绝缘1/8砖型的单价为$60.OEM数量(10K量),单价为$29.0.下图为产品外形图.详情请上网:www.datel.com
