LSI Logic 的HomeBASE ADSL芯片组
关键词:ADSL
时间:2003-09-05 11:59:00      来源:中电网
8月19日讯,LSI逻辑公司推出用于客户前端设备(CPE)市场的HomeBASE ADSL以太网芯片组,包括有第五代SpeedREACH ADSL 模式前端(AFE) AR8203,无缝连接到802.11 WLAN的网络处理器AR901和组合了USB/以太网10/100 PHY 芯片AR229,支持这两种功能同时操作.这三个芯片能组成HomeBASE调制解调器.新的解决方案不仅增加了CPE制造商的调制解调器性能,而且为DSL服务提供商提供了新的服务机会,同时降低成本.
新的HomeBASE解决方案不需要支付Linux操作系统的许可证费用,包括了桥接,路由器或接入点模式操作的所需的所有硬件和软件.网络处理器AR901集成了增强性能的DMT引擎,200MHz ARM9处理器,基于硬件的ATM SAR,10/100以太网控制器,SDRAM控制器和有所有权的末端总线桥接(EBB).EBB能配置成PCI或PCMCIA,和802.11 WLAN芯片组接口.片上的硬件加速器和200MHz ARM922处理器一起能最大化信息包吞吐量的性能,即使在有防火墙的路由器模式也是如此.在WAN侧,AR901出脚数量少,能接口到AR8203 SpeedREACH AFE.该ADSL AFE有14位线性ADC和DAC,集成了5V线路驱动器,通过专有的校准能改善线性度.其64引脚的QFN封装降低成本,优化板的面积.在LAN侧,AR901连接到AR229,USB和以太网10/100 PHY芯片给调制解调器制造商提供两种功能的`选择.10/100以太网 PHY还提供自动MDIX功能,它能检测和修正网络交叉电缆问题,使调制解调器自我安装更容易,从而降低服务提供商的成本.
改进的DMT和AFE提升了速率/距离性能,使通信公司能扩展他们的DSL覆盖范围. 增强性HomeBASE解决方案的速率/距离性能超过TR-048的规范,和新的速率/距离性能标准(WT-085)兼容. 调制解调器能和DSLAM一起工作,和所有的ADSL标准兼容,包括T1.413 i2, G.992.1 (G.dmt)和G.992.2 (G.lite) ,并支持附件A和B.
现在可提供HomeBASE ADSL 以太网/USB芯片组(AR8203,AR901和AR229),10K量的单价为$21.0.详情请上网:www.lsilogic.com
