VIA推出快速吉比特(Gb)以太网解决方案
关键词:以太网
时间:2003-09-10 13:41:00      来源:中电网
9月3日讯,VIA公司推出快速的吉比特(Gb)以太网解决方案,包括有VT6120, VT6121和VT6122.这些新的吉比特以太网控制器用于下一代高速网络,满足最需要的数据传输的要求.它们支持10/100/1000Mbps三种速度运行,线速控制器能以低功耗高度集成的封装提供第一流的高吞吐量的性能,使它们很适合用在各种PC用户或主板上LAN(LOM)服务器应用.
集成了Cicada公司的专利SimpliPHY收发器技术,VIA的网络速度控制器具有最好的窄带噪音容差,在"现实世界"网络,电缆和系统状态下不会有麻烦.控制器也具有适应的中断方案,以减少处理器的中断,最大限度地减少主CPU的利用,从而增加了整个系统的性能.
VIA的网络速度吉比特以太网控制器还包括VIA的精益求精的GigaCheck链接管理软件,整合的Cicaca的功能强大的VeriPHY电缆诊断套件,能进行完善的网络分析和状态报告,大大地简化了网络管理和发现并修理故障.
VIA的VT6120,VT6121和VT6122支持三种速度和所有速度下的全/半双工功能,集成的CicacaPHY完全和IEEE 802.3(10BASE-T),802.3u(100BASE-TX)和802.3ab(1000BASE-T)标准兼容.集成了丰富功能的MAC和Cicaca专利的SimpliPHY收发器,速度控制器能以低功耗小尺寸来优化系统.VT6120和VT6122支持全面管理,使PC上的吉比特(Gb)以太网有32位PCI架构,目标应用在附加卡和LOM市场,而VT6121和64位PCI兼容,用于企业级的市场.
下表是三种产品的性能介绍:
产品
PCI 总线 封装 可应用范围
VT6120
32位 33/66MHz 196引脚 LBGA 封装 15x15mm NIC 卡 LOM
VT6121
64位 33/66MHz 324引脚LBGA 封装19x19mm 企业NIC 卡企业LOM
VT6122 32位 33/66MHz 128引脚LQFP 封装14x14mm LOMNIC 卡
详情请上网:www.via.com.tw
  • 主 题:英飞凌汽车方案引领智能座舱新纪元
  • 时 间:2025.03.12
  • 公 司英飞凌&品佳集团
