TPS6420x:95%效率SOT-23降压控制器
关键词:电源
时间:2003-09-23 10:57:00      来源:中电网
效率高达95%,输入电压1.8V-6.5V, 输出电压1.2V,输出电流1A-3A
9月16日讯,TI公司推出新型非同步的DC/DC降压控制器TPS6420X系列,它的静态电流很低,电源效率高达95%.这种微细控制器的输入电压为1.8V到6.5V,能降压到1.2V,提供输出电流1A到3A,能延长以电池为能源的设备中电池寿命.很适合用在PDA,数码相机,笔记本电脑和医疗以及仪器设备.
TPS6420x系列的静态电流仅为20uA,能驱动外接的P-MOSFET,增加输出电流和设计灵活性.控制器很适合用在从5V或3V总线供电的系统或利用单颗锂离子电池或两到四颗碱性,NiMH或NiCd电池为能源的设备.
TPS6420x控制器能在很宽的卸载电流,采用最小的开通时间和关断时间方案,能得到最高的效率. 最小的开通时间,典型值为600ns,允许使用小型电感和电容.当不用时,消耗电流不到1uA.
其它的特性还有:可调和固定输出选择从1.2V到Vin,最大占空比100%,压降最低,轻负载时高效率,内部有软起动以及过流保护.
TPS6420x是6引脚SOT-23(DBV)封装,1K量的单价为$0.5.下图为`产品外形图.详情请上网:www.ti.com
