MGA-6x563:SMT 6GHz GaAs MMIC放大器
关键词:
时间:2003-09-27 13:25:00      来源:中电网
9月16日讯,Agilent公司推出两种低成本容易使用的GaAs MMIC增益放大器MGA-61563和MGA-62563,具有高线性,低噪音和其它能简化系统设计的关键性能.这两种放大器工作频率从0.1到6GHz,采用先进的E-pHEMT技术,是紧凑的SOT-363表面安装封装.
当今的无线市场要求新产品更新换代很及时.Agilent的MGA-6x563系列放大器提供了"智能偏压"和50欧姆匹配功能,简化了系统设计,因而加速了产品走向市场.采用单个外接电阻就能调整MGA-6x563的性能,设计者能替代许多种不同的固定偏压放大器.这就最小化了匹配和偏压电路的外接元件,降低了制造商需要购买的元件数量.
Agilent的MGA-61563和MGA-62563直接用在无线应用如蜂窝/PCS/WCDMA基站无线电卡,WLL,无线LAN,固定无线接入和其它高性能的应用.Agilent的MGA-61563可推荐用作低噪音放大器或高达6GHz的驱动放大器.而MGA-62563可推荐用作工作在3GHz的中频(IF)放大器.
在2GHz,Agilent的MGA-61563的三阶输出截点(OIP3)为28.5dBm,线性输出功率(P1dB)16Bm,增益16.6dB,噪音(NF)1.2dB.在500MHz,Agilent的MGA-62563的OIP3为32.9dBm,P1dB为18dBm,增益为22dB和噪音0.9dB.这些增益放大器的"智能偏压"通过调整外接电阻的数值,能降低漏极电流,从而降低了系统的直流功耗.在不需要最大可能线性度(OIP3)的地方,降低功耗使器件工作温度更低,从而增加了可靠性.
现在可供货.定货量从10K到24999, MGA-6x563的单价从$0.99到$1.06.详情请上网:www.agilent.com
  • 主 题:便携式电子产品与 AI 时代下的 WiFi 与 BLE 技术革新
  • 时 间:2025.03.25
  • 公 司:Arrow&村田
