AT76C113:改善性能的下一代图像处理器
关键词:
时间:2003-09-29 12:03:00      来源:中电网
9月23日讯,Atmel公司推出能覆盖整个数码相机(DSC)市场的新的数码相机处理器AT76C113,它集成了在单片上实现数码相机的所有功能,包括捕捉功能,处理,压缩,显示和闪存卡的图像存储,以及通过集成的ARM7TDMI处理器来控制照相机的功能.该ARM处理器通过硬件的帮助来负责场景的分析,能对图像处理算法进行精细调整,使消费者能得到更好的图像.AT76C113器件支持所有闪存卡接口包括安全数字, MMC 多媒体卡 Memorystick, Smartmedia, CompactFlash和Atmel的Dataflash卡.AT76C113能直接和NAND闪存器件接口,允许程序代码和捕捉媒体存储在板内的NAND闪存上.这种优势不需要可卸除的闪存卡,从而降低终端产品的成本.此外,所有必要的接口包括TV视频输出,USB,UART和SPI,数字音频接口和直接接口到LCD已集成到一起,最大限度地降低系统总成本.ADC和DAC也集成在一起用来检查,测量和电池再充电,不需要外接元件就能捕捉和播放音频以及控制透镜马达的运动.有些型号还包含主USB,允许照相机能在照片打印机上直接打印图像.
AT76C113器件支持MPEG视频和MPEG音频的复接和同步,分辨率为30fps VGA/4分辨率.它们能通过高分辨率的数字音频接口解压音频文件包括MP3.图像处理器有空前的处理性能,每百万像素55ms,压缩速度为每百万像素75ms,和高传输速率的闪存卡,以最小的功耗在不到1秒的时间内能进行捕捉,处理,压缩和存储600百万像素图像,200万像素的AT76C113照相机用两个正常大小的照相机电池能拍摄超过600张照片.典型的照相机每电池能超过1000张照片.
AT76C113包括用在不到300万像素的低端照相机和用在400-600万像素的高端照相机的两种系列.两种低端和高端产品都有或不带主USB功能的.
现在可提供样品,评估板,软件库以及全部应用软件.50K量的单价不到$8.0.详情请上网:www.atmel.com
