QSB34:高性能小尺寸IR光传感器
关键词:
时间:2003-09-29 12:04:00      来源:中电网
表面安装PIN光电二极管,接收面积3x3mm ,接收角120度,波长880-940nm
9月15日讯,Fairchild半导体公司推出紧凑尺寸表面安装的PIN光电二极管传感器QSB34,它的表面面积可达9平方毫米(3x3mm),接收角120度.它的封装还有完整的透明的日光滤波器,以优化所接收的880-940nm波长的光.它有很好的灵敏度和接收性能,即使有滤波器,在900nm的流通量响应典型值为0.4A/W.
二极管的电容低,25pF和小的串联电阻一起,使上升时间和下降时间达到20ns,信号动态范围为60dB.QSB34也提供很好的DC信号线性度和低的噪音.
QSB34的高度只有1.25mm,有两种表面安装方式:顶边安装的QSB34GR和板下安装的QSB34ZR.平坦安装尺寸的QSB34GR很适合用在有聚焦图像传感器辅助镜头的地方,而安装在PCB背面的QSB34ZR则包含了用于EMI屏蔽的屏.
QSB34的无引线框封装满足或超过IPC/JEDEC标准J-STD-020B的要求,和2005年实行的欧洲联盟的要求兼容.QSB34作为遥控,传感和测量应用,很适合用在IR音频和视频发送和IR无线电测量系统.
1K量的单价为$0.22.下图为产品外形图.详情请上网:www.fairchildsemi.com
