AD9229:单片内四个65MSPS模数转换器
关键词:数模转换器
时间:2003-10-08 11:14:00      来源:中电网
SNR为70dB,SFDR为85dBc,DNL为+/-0.3LSB,INL为+/-0.6LSB,工作电压3.0V,每个ADC核的功耗小于220mW
10月2日讯,ADI公司推出单片内有四个12位65MSPS的模数转换器(ADC)AD9229,以满足高密度对空间有严格要求的系统需要,如需要100多个转换器的医疗图像系统或多通路应用的无线通信基站.该ADC采用串行低电压差分信号(LVDS)数据输出,ADI公司能把四个ADC集成在一个芯片上,创造出紧凑快速成本上有竞争力的和功率效率的解决方案.LVDS输出极大地降低了引脚数目,封装尺寸,PCB走`线的数量和衬底的噪音.
AD92x9系列中首个产品是12位50/65MSPS(每秒百万次取样)的AD9229和8位65MSPS的AD9289.两种产品都是通用高通道密度应用的转换器.和有相同分辨率的ADC相比,它们有最好的动态范围和最高的信噪比(SNR)和无毛刺动态范围(SFDR).具体性能如下:AD9229的SNR为70dB,SFDR为85dBc,差分非线性度(DNL)为+/-0.3LSB,整体非线性度(INL)为+/-0.6LSB.它的工作电压为3.0V,每个ADC核的功耗小于220mW.AD9289的SNR为47dB,SFDR为60dBc,DNL为+/-0.25LSB,INL为+/-0.5LSB,工作电压为3.0V,每个ADC核的功耗小于68mW.两种产品都有同样杰出的动态性能,同时有极好的通道匹配性能和良好的串音隔离,实际上在整个工作范围内没有串音.
现在可提供AD9289和AD9229的样品,批量生产生产在2004年第一季度.AD9289是64针的BGA封装,1K量的单价为$2.63.AD9229是48引脚7x7mmLFCSP封装,1K量的单价为$8.50.
下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
