AMD Athlon64FX:32/64位PC微处理器
关键词:
时间:2003-10-10 10:59:00      来源:中电网
9月23日讯,AMD公司推出基于AMD64架构的Athlon 64 FX 32位和64位PC微处理器,它和视窗兼容.目标应用在游戏,数字内容创建和其它专注于处理器的应用.该器件在32位处理器中有最高的性能,同时能应用于64位的应用.它有以下的主要特点:
AMD64技术采用和x86代码兼容,有非凡的32位性能,同时方便64位的应用.它有40位物理地址和48位虚拟地址,提供目前32位技术没有的超过4GB寻址能力.具有八个新的(总数16个)64位整数寄存器.
集成了高性能低等待的DDR存储器控制器,支持PC3200*, PC2700, PC2100 或 PC1600 DDR SDRAM,其提升的性能特别适用于专注于存储器的应用,它可用注册的DIMM,具有128位接口和16位ECC保护,高达6.4GBps存储器带宽.
用于高速I/O通信的超传输技术,具有高达1600MHz的16位链接,高达6.4GBps超传输I/O带宽和高达12.8GBps处理器到系统的带宽.
用于PC处理器的最高性能的芯片内缓存,有64KB L1指令缓存,64KB L1数据缓存,1024KB L2缓存以及1152KB总的高效的缓存.
3DNow! 专业技术+SSE2指令,具有八个新的(总数16个)128位SSE/SSE2寄存器,支持包括3DNow!专业技术和SSE2,和最新的增强的多媒体软件兼容.
对于主流台式机的用户,AMD公司提供AMD Athlon 64处理器,把AMD64技术的优点引入到台式计算机和笔记本电脑用户,给消费者和商业用户提供空前的应用性能.AMD Athlon 64处理器提供非常特别的32位软件应用性能,同时能简单地升级到64位应用.
对于移动计算,用于笔记本电脑的AMD Athlon 64处理器适用于高性能的计算和无线连接.它还有基于AMD PowerNow!技术的先进功率管理,以降低功耗和延长系统的电池寿命.
现已有60多个制造商和系统建造商把AMD Athlon 64 FX处理器和AMD Athlon 64处理器用在台式计算机和笔记本电脑.AMD Athlon 64 FX处理器有FX-51系列,1K量的价格为$733.0.而AMD Athlon 64处理器有用于台式机的Model 3200+,1K量的单价为$417.0,用于笔记本电脑计算的Model 3200+和3300+,1K量的3000+单价为$278.0.
下图为产品外形图.详情请上网:www.amd.com
