MIPS32 24K:550MHz 32位微结构处理器核 | 10月13日讯,MIPS(MIPS Technologies, Inc)公司推出在嵌入市场有最高性能的32位可合成的核系列MIPS32 24K.它具有550MHz最佳设计流程和系统级片内互连.市场对高性能和可编程性的需求正日益俱增,系统公司面临压力要降低成本,同时要把更多的特性和功能集成在下一代SoC芯片中.MIPS32 24K核系列很适合用在这方面,如完全的数字电视,机顶盒和DVD设备.这些设备都需要高性能的微处理器给用户提供最佳的性能. MIPS32 23K核系列的主要性能:24K核系列是基于MIPS的技术,提供各种工具和软件,支持工业标准结构的产品.有四种不同配置的24K核,以满足用户的需要.所有的核都有MIPS32结构的Release 2特性,支持多种处理,增强比特场操作,降低中断等待和加强缓存控制.每个核能满足宽带接入,办公自动化和数字消费电子产品的性能需求,包括从扩展指令到浮点配置. 24Kc核:基本型号,有八级流水线,包括有32X32乘法/除法单元和可配置的存储器管理单元,很适合用在下一代控制平面应用, 24Kf 核:包括支持浮点的硬件,完全和标准IEEE 754兼容,浮点是几种主要应用的关键部件, 24Kc和24Kf Pro型:能使用户扩展指令,具有CorExtend能力.这种功能最适宜用在编程环境的数据平面处理的算法,CorExtend技术完全和工业标准MIPS32结构兼容,所以能使用全套的工具. 24K核系列具有最近推出的微结构,有以下的特性: 可升级性能,工作频率从400到550MHz和64位高性能存储器子系统, 执行MIPS32结构,有MIPS16e ASE代码压缩技术,降低等待时间, 第一个工业标准SoC构造方法,完全可合成,主要EDA工具的完整参考设计流程,OCP高速点对点片内互连, 满足市场要求的最佳方法,有CorExtend功能的用户扩展指令,浮点支持完全和IEEE 754兼容,先进的功率管理特性, 满足嵌入设计的低成本要求, 降低设计时间,和工业标准MIPS结构兼容,能采用广泛的第三方工具和软件,包括中间件和应用软件. 现在可提供MIPS32 24K给主要客户,2004年初可提供许可证.详情请上网:www.mips.com |
Trinamic步进电机静音驱动技术
- 主 题:安森美数字助听芯片的创新
- 时 间:2024.05.09
- 公 司:安森美
- 主 题:IO-Link 技术介绍及相关设计解决方案
- 时 间:2024.05.22
- 公 司:ADI & Arrow
PageStat: Processed in Memory usage: 0.643044 MB
