MPC17500:低功耗手提产品马达控制IC | 10月20日讯,Motorola公司半导体事业部推出低功耗的手提产品用的马达控制集成电路MPC17500,能延长手提产品的电池寿命. MPC17500有9个马达控制IC组成,具有单,双或四h桥特性.当和微控制器(MCU)一起,这些IC很适合用来控制一个,两个或四个马达.由于h桥的高效率,能大大地延长了手提消费类电子产品如35mm和数码相机,小型光盘和DVD播放器,密你盘播放器和玩具中的电传寿命. 每个MPC17500器件采用Motorola的SMARTMOS工艺制造,同时采用高精度模拟电路和高效率的功率电路来得到高密度高速逻辑电路,从而有低的漏源间电阻,导致低的功耗. MPC17500器件能代替双极h桥IC.这种双极h桥IC,导通时由于较高的饱和电压(Vsat),因此有较高的功耗,同时不进行开关控制时,有较高的漏极电流,消耗功率,从而使电池寿命降低. 每个MPC17500系列有节电模式和欠压关断,防止产品在低电压时出现不稳定的运作.此外,这些器件封装在有密集引脚数和小尺寸的小型表面安装.这不仅使产品能用在小型终端产品,而且能节省板的空间,有助于降低系统成本.该系列产品能驱动马达电流在700mA到1A之间. 脉宽控制(PWM)是马达控制的关键功能,MPC17500有高达200kHz的快速PWM,用来精密控制马达.MPC17500能直接和3.0V或5.0V的MCU接口,简化了设计和直流或步进马达的控制. MPC17500系列有MPC17550和MPC17559四路驱动器, MPC17529, MPC17530, MPC17531 和MPC17533两路驱动器,MPC17517 1.5路驱动器以及MPC17510和MPC17522单路驱动器组成. 现在可提供样品和批量.10K量的单价从$0.51到$1.64.下图为产品外形图.详情请上网:www.motorola.com
Trinamic步进电机静音驱动技术
- 主 题:IO-Link 技术介绍及相关设计解决方案
- 时 间:2024.05.22
- 公 司:ADI & Arrow
PageStat: Processed in Memory usage: 0.642723 MB
