“CMR比同类产品高30%,封装面积降低35%,1Mbps带宽,开和关时间小于1us.
”10月13日讯,Fairchild 半导体公司推出超紧凑的高速晶体管光耦合器FODM452和FODM453,具有最好的共模噪音抑制(CMR)以及最小的封装尺寸.它们独特的共平面结构使其CMR比同类产品要高30%,5引脚迷你平板式封装(MFP),和8引脚SOIC封装的光耦合器相比,降低封装面积35%.FODM452和FODM453的其它性能包括有宽带宽(1Mbps)和快速开关(开/关时间小于1us).这些新光耦合器的先进性能和小型封装使它很适合用在线路接收器,和CMOS-LSTTL-TTL的输出接口,替代脉冲变压器和宽带模拟耦合应用. FODM452和FODM453有高速晶体管,它和高效率红外发光二极管(LED)耦合.产品的光电二极管和晶体管的集电极分离,和传统的光电晶体管检测器相比,大大地改善了带宽.由于对硅光电检测器采用了有所有权的屏蔽方法以及共平面封装结构,这些光耦合器有优异的CMR性能.这种共平面结构,输入和输出引线框在同一平面上,而传统的结构的输入和输出引线框则是平行的.共平面封装降低了隔离层的表面积,输入和输出引线框是分离的,从而降低了输入到输出的电容.这种低电容降低了由封装所耦合的噪音. FODM452和FODM453通过UL认证,VDE和CSA正在申请.工作温度0度到70度C.现在可提供样品.1K量的单价,FODM452为$0.80,FODM453为$0.83.下图为产品外形图.详情请上网:www.fairchildsemi.com |
分享到:
