TS4851/5:降低手机音频电路元件数PA
关键词:放大器
时间:2003-11-03 13:21:00      来源:中电网
TS4851/5:降低手机音频电路元件数的放大器
10月31日讯,ST公司推出用于手机的耳机和扬声器驱动器ICTS4851和TS4855,包括了音频放大器和数字音量控制.这些器件几乎不用外接其它电路.
TS4851提供左右两个通道的可控增益,还有单声道输入,用于没有增益控制的麦克风.TS4855有另外的增益通路,能用作免提麦克风的输入.
TS4851包括有能向8欧姆负载提供400mW连续RMS输出功率的放大器,其THD+N为1%.耳机驱动器能对立体声320欧姆桥接负载(BTL)中的每个通道提供30mW连续平均功率,THD+N为0.5%,工作电压3.3V.
TS4855包括有能向8欧姆负载提供1.1W连续RMS输出功率的放大器,其THD+N为1%.耳机驱动器能对立体声320欧姆桥接负载(BTL)中的每个通道提供85mW连续平均功率,THD+N为0.5%,工作电压5V.TS4855还有用于免提麦克风的另一个输入通路.
两种器件还有32步的数字音量控制和8个输出模式,能组合控制耳机通路,扬声器,所用的输入和音量通路.数字音量和输出模式通过三线SPI总线接口来控制.
这两种器件还支持轨到轨的输入和输出,还有卡嗒声消除电路,工作电压在3-5V之间.关断时的漏电流是0.1uA.此外还有热关断保护功能.
两种器件是18引脚不对称排列的倒装芯片封装.下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
  • 时 间:2025.01.14 查看回放
  • 公 司:ADI&DigiKey
