关键词:
时间:2003-11-06 16:03:00 来源:中电网
”11月5日讯,TI公司推出两种混合信号视频译码器TVP5150和TVP5146,是目前市场上最低功耗尺寸最小的产品.这种高性能的视频译码器把NTSC,PAL和SECAM视频信号转换成数字分量的视频,可应用在个人视频设备,数字电视,手持消费类电子产品和移动点话电视. TVP5146是10位高质量的单片数字视频译码器,有四个30MSPS 10位A/D通道,其增益能可编控制;支持NTSC (J, M, 4.43), PAL (B, D, G, H, I, M, N, Nc, 60) 和SECAM (B, D, G, K, K1, L) CVBS, S-视频;支持有嵌入同步的模拟成分SD Ypbpr/RGB视频格式;有10个模拟视频输入端,用于多信号源的连接;用户可编程的视频输出格式如有嵌入同步的10位ITU-R BT.656 4:2:2 YCbCr,有单独同步的10位4:2:2 YCbCr,有单独同步的20位4:2:2 YCbCr, 在垂直消隐周期有效图像的2x取样原始VBI数据, 在垂直消隐周期或有效图像(全场模式)间的限幅VBI数据;HSYNC/VSYNC输出有可编程的位置,极性,宽度和场ID(FID)输出;视频分量处理有增益(对比)和失调(亮度)调整,视频分量自动检测(525/625)以及从RGB到YCbCr的色彩转换;合成和S视频处理有用来合成视频输入的自适应的2D 5线自适应组合滤波器,有色彩限制,自动视频标准检测(NTSC/PAK/SECAM)和转换,专利的CTI电路,能用来捕捉微弱噪音大或不稳定信号的专利结构,用于各种标准(ITU-R BT601或方像素)的14.31818MHz基准晶体;经过鉴定的Macrovision复制保护检测;VBI数据处理器能处理Teletext(NABTS,WST),CC和扩充的数据服务(EDS),宽屏幕信令(WSS),复制产生管理系统(CGMS),视频编程系统(VPS/PDC), 垂直间隔时间代码(VITC),Gemstar1x/2x电子程序引导兼容模式.此外还有I2C主接口,1.8V数字核工作电压,3.3V数字I/O电压,模拟核的电压有1.8V,有省电和降功耗模式.TVP5146是80引脚TQFP PowerPAD封装.该译码器主要用在数字TV,LCD TV/监视器,DVD-R,PVR,PC视频卡以及视频捕捉/编辑和视频会议. TVP5150A是超低功耗带有强健的同步检测的NTSC/PAL/SECAM视频译码器,输入的视频数据为NTSC (M, 4.43), PAL (B, D, G, H, I, M, N)和SECAM (B, D, G, K, K1, L),支持ITU-R BT.601标准取样,有高速9位的ADC和两个合成的输入或一个S视频输入.完全的差分CMOS模拟预处理通道有钳位和自动增益控制(AGC),以得到最好的信噪比(S/N)性能.它的功耗只有115mW,32引脚TQFP封装,降功耗模式小于1mW.通过I2C接口控制亮度,对比度,饱和度,色调和清晰度. 互补的4线(3-H延迟)自适应组合滤波器用来降低交叉亮度和交叉色度噪音.能用来捕捉微弱噪音大或不稳定信号的专利结构,用于各种标准的14.31818MHz基准晶体.其内部的锁相环能用来锁住线路时钟和取样. 副载波同步时钟输出用来和外接编码器的彩色副载波同步.标准的可编程视频输出格式包括有嵌入同步的ITU-R BT.656,8位 4:2:2以及分立同步的8位的4:2:2.高级可编程视频输出格式包括有效图像的2x过取样原始VBI数据以及在水平消隐或有效图像的限幅VBI数据. Macrovision复制保护检测.而VBI模式支持Teletext(NABTS,WST),有FIFO的译码和扩充数据服务(EDS), 宽屏幕信令(WSS),复制产生管理系统(CGMS),视频编程系统(VPS/PDC), 垂直间隔时间代码,Gemstar1x/2x电子程序引导兼容模式以及客户配置模式,使用户能编程用来独特的VBI数据信号的片断式搜索.此外还有加电重置功能.该器件可用在数字TV,PDA,笔记本电脑,手机,视频录像机/播放器,互联网设备和手持游戏设备. TI的视频图像解决方案包括有TVP5145视频译码器,TVP5146视频译码器,TVP5150视频译码器,TVP5150视频译码器以及THS8135视频D/A译码器和THS8200模拟视频后端. 现在可批量供货.10K量的TVP5150单价为$5.23,TVP5146为$10.87.下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com |
分享到:
