三片式HD2 DLP投映电视子系统
关键词:MEMS
时间:2003-11-12 13:58:00      来源:中电网
DLP能使图像更加清晰明亮和更富有色彩,其色彩高达35万亿个,是胶片的8倍
9月5日讯,TI公司推出HD2 DLP子系统,以满足大多数要求严格的电视迷的需求.这些新的产品由BARCO, Digital Projection International, InFocus, Marantz, RUNCO和 SIM2多媒体等公司生产,将会在今年底投放市场.
这些采用3片DLP?技术的新产品s具有高亮度和非常好的图像质量,屏幕的长宽比为16:9,1280x720的阵列容量,使制造商能开发出全新的和以前产品无法达到的性价比的家庭用投映仪.
什么是数字光处理技术(DLP)下面简单介绍一下.DLP 技术是采用光半导体来数字处理光的革命性显示解决方案,它自1996年问世以来已由50多个制造商推出了200万套系统,得到世界主要的电子公司的认可.它具有极好的视角效果,是电影放映机,电视,家庭影院和商业投映仪的极好解决方案,能在图像或视频源和你面前的屏幕之间进行完全数字化的连接.它能给你的生活带来更加清晰更加明亮和更富有色彩的亮丽图像和更加时尚的产品.它的色彩高达35万亿个,是胶片色彩的8倍.
DLP投映系统由DMD芯片,DLP控制ASIC和元件以及DLP软件工具等组成.其中的DMD芯片如1.1 SXGA SDR,它的阵列为1280x1024,镜子尺寸为17um, 翘起的角度为10度.而DLP控制ASIC如DDP1000是ARM处理器,它的输入是YUV,RGB数据,具有色彩转换和增强视频图像以及先进的色彩管理.
DLP投映系统的心脏是称作数字微镜面器件DMD(Digital Micromirror Device),它是由TI的Larry Hornbeck博士1987年发明.DMD器件可能是世界上最复杂的光转换,它有多达130万个铰链安装的显微反射镜,每个显微反射镜的尺寸比人的头发宽度的1/5还要小,对应于投映图像的一个像素. 当DMD芯片用数字视频或图像信号,光源和投映镜头调整时,它的显微反射镜能反射所有的数字图像在屏幕或其它表面上.DMD及其围绕它的精密复杂的电子学,称之为数字光处理技术(DLP).
DMD板式显微反射镜安装在微细的铰链,能使它向着DLP投映系统(ON)倾斜翘起或远离它(OFF)-在投映表面上出现亮或暗的像素.输入到半导体的比特流图像代码指挥每一个镜子每秒几千次开或关.当镜子开的次数比开关的多时,它反射浅灰色像素,而镜子关的次数比开的次数多,它反射深灰色的像素.以这种方式, DLP投映系统中的镜子所反射的像素能以多达1024级灰度转换成视频或图像信号.
DLP投映系统所产生的白光,当它照射到DMD板的表面时通过一个彩色轮.彩色轮把光分成红色,绿色和蓝色光,单片DLP投映系统至少能产生1670万色彩,而3片系统则能产生不小于35万亿的色彩.每个显微反射镜的开与关和这三种基本颜色相调整.例如,投射紫色像素的镜子仅反射红色光和蓝色光到投射表面,我们的眼睛就会在投映的图像看到这些迅速交替闪烁,从而增加了色彩.
DLP投映系统有两种配置:
1).单片式DLP投映系统是采用单片DMD芯片做成.如下图所示.
2).三片式DLP 投映系统是采用三片DMD芯片做成,白光通过三棱镜产生红,绿和蓝光,每个DMD芯片对应这三种光的一种.因此能产生极好的图像,一般用在电影院和大型比赛显示,如下图所示.
下图为DLP投映画面.详情请上网:www.ti.comwww.dlp.com
