VSC7310/06:10Gbps层3 GbE交换/路由器 | 11月3日讯,Vitesse公司推出业界全集成的层3 以太网(GbE)交换/路由器Gatwick (VSC7310)和Fairoak(VSC7306),可用在企业中,其上行速率达10Gbps. VSC7310是业界第一个层3 24端口三速(10/100/1000Mbps)和2端口10Gb交换/路由器集成电路,而VSC7306是价格低廉的层2+ 24端口三速和2端口10Gb交换集成电路. 随着工业向吉比特以太网(GbE)加速过度以及新的服务如IP语音和视频流的增加,需要更高的生产力,更低的等待和更高的带宽容量以解决LAN通信瓶颈.这些因素和日益增长的吉比特功能的节点,IT业面对终端用户"被关闭"的问题以及支持完整的吉比特基础设备包括装备了几吉赫芝处理器的PC,几百吉字节的存储容量和吉比特以太网连接的增值服务. 目标应用在网络基础设备, Gatwick (VSC7310)和Fairoak(VSC7306)能把快速以太网局域网(LAN)交换盒提升到吉比特以太网速度.这些产品提供当今市场上单片交换IC最高的性能和端口密度,从而降低了整个系统的成本.当在系统中采用Gatwick (VSC7310)或Fairoak (VSC7306),48端口交换系统所需要的材料清单(BOM)芯片数量将会从5个减少到2个,节省了60%. 这些吉比特芯片交换解决方案能提供线速层2交换,不阻塞的层3路径和能以空前的156百万包/秒的速度传递通信量,把最高的集成度和功能性集合在一起. Gatwick (VSC7310)和Fairoak(VSC7306)支持先进的特性如深度包和可编分类,以优化质量服务(QoS).它们能根据包内的信息来区分包和进行优先排列,这种包包括差分服务码点(DSCP)和VLAN优先权(IEEE 802.1p).所有这些特性对于企业LAN处理日益增长的带宽来说是基本的要求. 为了增加系统性能和生产力,该器件支持巨大的包,允许大于10KB的包在网络上传输,其灵活的链接集合特性允许多种连接,好像"虚拟"的单线一样. Gatwick (VSC7310)和Fairoak(VSC7306)有两个10Gb的上行链接端口,不需要外接的存储器或CAM.此外,两种IC的任一种能直接连接起来,在标准的19英吋1U高的形状系数中有48端口交换系统. Gatwick (VSC7310)和Fairoak(VSC7306)包括有用在台式和工作组交换市场的完整管理参考系统解决方案.为了更快设计和确认,还提供成套的系统硬件库,软件手册和其它支持文件. Gatwick (VSC7310)和Fairoak(VSC7306)将会在2003年十二月批量生产.量大时Gatwick (VSC7310)的单价为$180.0,Fairoak(VSC7306)的单价为$140.0. 详情请上网:www.vitesse.com |
Trinamic步进电机静音驱动技术
- 主 题:安森美数字助听芯片的创新
- 时 间:2024.05.09
- 公 司:安森美
- 主 题:IO-Link 技术介绍及相关设计解决方案
- 时 间:2024.05.22
- 公 司:ADI & Arrow
PageStat: Processed in Memory usage: 0.643227 MB
