ISL8487/81483:RS-485/422数据收发器
关键词:收发器
时间:2003-11-19 15:08:00      来源:中电网
11月5日讯,Intersil公司推出三种新的LINEARLINK RS-485/422串行数据收发器ISL8487,ISL81483和ISL81487.所有这三种IC都是半双工分负载收发器,工作电压从4.5V到5.5V,放宽了电压的条件,从而降低成本.这三种器件的静态电流非常低.ISL8487和ISL81483在关断状态的电流为1nA,几乎看不见.此外,这三种新器件由于有较低的输入电流而使总线负载降低.
这三种分负载的应用,包括有,但不局限于,工厂自动化,安全网络,过程控制,工厂环境控制和遥感与遥测.分负载收发器增加了在总线上连接的设备的数量,从传统的单元负载32个增加到256个,从而不需要中继器.
ISL8487是四单元负载器件,能有128个节点,因为每个ISL8487收发器是标准单元负载器件负载的1/4.四个ISL8487收发器的总线负载效果相当于一个单元标准负载收发器的负载.ISL81483和ISL81487是8单元负载器件,能多达256个节点.这些分负载器件允许有较大的节点数,而依然小于RS-485所要求的32个单元负载.这些收发器满足用于平衡(差分)通信的RS-485和RS-422两种标准.
ISL8487和ISL81483是转换速率限制器件,以便用于无误差数据传输,数据速率小于250kbps,典型应用长达4000英尺的长数据收集网络中.转换速率限制降低了EMI,最小化从不适当终端传输线的反射.在短距离网络的高速应用中,ISL81487能工作高达5Mbps.
ISL8487,ISL81483和ISL81487是半双工收发器,它的接收(RX)和发送(TX)功能是复接的,以减小封装尺寸,引脚数量仅为8个.RX输入有开路安全保障设计,如果RX输入浮动时能保证RX输出是逻辑高电平.这就防止RX输出咯咯作响,如果接收器不和总连接,偶然会产生中断.ISL8487和ISL81483的"照料"特性保持RX输出"不能".这就避免了RX叫醒时RX输出会偶然产生中断.驱动器输出是短路保护的,即使电压超过电源电压.此外,片内的热关断电路"不能"TX输出,避免功耗超过时的危险发生.
SL8487,ISL81483和ISL81487的主要性能归纳如下:
  • 能和同类产品在性能和引脚上兼容,
  • 单电源5V+/-10%工作,
  • 更低的收发器输入电流,更低的总线负载,
  • 极低的静态电流:ISL8487和ISL81483为120uA,ISL81487为300uA,
  • 半双工双向工作,差分信号,
  • 和RS-485和RS-422兼容,
  • ISL8487和ISL81483的转换速率限制,速率小于250kbps和低的EMI,
  • ISL8487的数据速率可达5Mbps,
  • 共模输入电压范围从-7V到12V,
  • ISL8487是1/4单元负载,128节点,ISL81483和ISL81487是1/8单元负载,256节点,
  • 片内有热关断,
  • 驱动器输出短路保护,
  • 三态RX和TX输出引脚,
  • 所有引脚是3类ESD保护(7KV人体模型),
  • 8引脚PDIP和SOIC封装,-40到85度C工业温度范围.
    现在可提供SL8487,ISL81483和ISL81487产品.100-999个数量的单价为$1.20.详情请上网:http://www.intersil.com
