ZL50130:IP/以太网"假线"服务的处理器
关键词:处理器
时间:2003-11-19 15:09:00      来源:中电网
32位主CPU接口,和Motorola的PowerQUICC II兼容,支持多达128个假线链接
11月12日讯,Zarlink半导体公司推出首个以太网假线处理器ZL50130,适用于基于业界最新的IP/以太网草案标准的数据服务.这种专用的处理器在包交换网络(PSN)上采用假线传输快速以太网通信量,满足Martini草案标准,提供更低成本更有效的数据服务.
ZL50130是一种专用的单片128链接以太网假线处理器.该器件能把包括有最大尺寸帧在内的以太网帧压缩进IP或MPLS包,并把它通过包交换网络在假线上传输,以便在目的点进行重建.ZL50130处理器能提供业界最高性能PWE3处理功能,能用在网络边缘设备,包括交换,路由器和综合的接入设备(IAD).当和Zarlink的以太网交换器件如ZL50408一起使用,多个输入能进行有速率控制的集合.
ZL50130的主要性能是:
  • 灵活的32位主CPU接口,和Motorola的PowerQUICC II兼容,
  • 支持多达128个假线链接,
  • 双地址DMA传输到/从CPU,
  • 三个100Mbps MII接口,
  • 带QoS的多级服务,
  • 由可编程特性包括加权公平排队和严格的优先权所支持的多达4级服务,
  • 灵活的多协议包包装,支持IPv4, IPv6, MPLS, L2TP 和PWE3通信量,
  • 提供线速包处理和传输,
  • 能对包进行先后顺序和重新整理,以补偿有问题的包,
  • 对进来的包依据层2,3和5进行灵活分类,
  • 和由IETF制定的PWE3草案标准兼容.
    ZL50130主要应用在CPE设备和数据通信设备.ZL50130是52引脚的PBGA封装,现在已开始批量生产.1K量的单价为$62.50.下图为产品外形图.详情请上网:www.zarlink.com
