XC2VPX70:Virtex-II Pro X高速串行收发器
11月17日讯,Xilinx公司推出业界首个集成了多个吉比特收发器(MGT)的Virtex-II Pro X FPGA,每个支持速率高达10.3125Gbps.它有XC2VPX20和XC2VP70两种型号.Virtex-II Pro X FPGA功能上和高度成功的Virtex-II Pro系列兼容.Virtex-II Pro X FPGA系列提供串行应用2.5,3.125,5,6.25和10Gbps接点无缝升级的通路. Virtex-II Pro X FPGA集合了多达20个RocketIO X数吉比特收发器,每通道的工作范围从2.488Gbps到10.3125Gbps.它是第一个能直接驱动OC-48 SONET兼容和简化实现OC-192和更高数据速率光收发器的可编程IC. Virtex-II Pro X FPGA能实现每路的速度高达10Gbps的多种高速串行通路新应用,包括大受欢迎的带宽节点如4.25Gbps, 5Gbps和6Gbps.10Gbps收发器通过FPGA能支持的带宽大于40Gbps. 集成的10Gbps RocketIO X收发器包括可选择的8B/10B或64B/66B编码,20位或16位数据通路,以及20x或16x时钟.它还有通道连接,几种有调谐特性的性能,包括有预补偿电路,接收器均衡,差分电压摆幅和片内终止.RocketIO X收发器能适应系统的要求,能通过内部配置端口动态地编程. Virtex-II Pro XFPGA的主要性能包括: XC2VPX20和XC2VPX70两种型号,分别有22K和74K逻辑单元以及1.5和5.5Mb 区块RAM, 嵌入1或2个PowerPC 405 RISC处理器,其功耗低到0.9mW/MHz,逻辑单元有22032/74448个,18X18位乘法器区块88/308个,具有高性能时钟管理电路, 嵌入了8或20通道高性能RocketIO X串行收发器,每通道工作从2.488到10.3125Gbps;20X和16X时钟和数据通路;8B/10B或64B/66B编码;SONET OC-48 抖动兼容;用于增加信号完整性的可编接收器均衡;内置的10G核功能区块,包括有10G以太网(10GBase-R)和XAUI(10GBase-X), 很适合用在5/6/10Gbps背板,10G以太网和OC-48SONET. 50K量的XC2VPX20的单价低于$120.0,而25K量的XC2VPX70的单价低于$750.详情请上网:www.xilinx.xom
全部应用
/technology/index_c.php?type=111110&type_info=智能能源,能源&nav=智能能源 /technology/index_c.php?type=111111&type_info=汽车,运输&nav=汽车及运输 /technology/index_c.php?type=111112&type_info=通信,电信&nav=通信和电信 /technology/index_c.php?type=111113&type_info=计算机,多媒体&nav=计算机与多媒体 /technology/index_c.php?type=111114&type_info=消费电子,便携,消费&nav=消费及便携电子产品 /technology/index_c.php?type=111115&type_info=医疗,保健&nav=医疗保健 /technology/index_c.php?type=111116&type_info=工业控制,工业&nav=工业控制 /technology/index_c.php?type=111117&type_info=LED,照明&nav=LED和通用照明 /technology/index_c.php?type=111118&type_info=电机驱动,电机控制&nav=电机驱动与控制 /technology/index_c.php?type=111119&type_info=安全,防卫&nav=安全防卫 /technology/index_c.php?type=111120&type_info=智能电网,电网&nav=智能电网 /technology/index_c.php?type=111121&type_info=空间,防务&nav=空间/防务 /technology/index_c.php?type=111122&type_info视频,视觉&nav=视频/视觉 /technology/index_c.php?type=111123&type_info=电源,电源管理&nav=电源管理 /technology/index_c.php?type=111124&type_info=智能城市&nav=智能城市
Trinamic步进电机静音驱动技术
主 题:安森美数字助听芯片的创新
时 间:2024.05.09
公 司:安森美
主 题:IO-Link 技术介绍及相关设计解决方案
时 间:2024.05.22
公 司:ADI & Arrow
PageStat: Processed in Memory usage: 1.003555 MB
