SLE88CFX4000P:32位智能卡控制器
关键词:控制器
时间:2003-11-21 10:56:00      来源:中电网
有80KB”隐藏”ROM,400KB EEPROM/闪存,16KB RAM和高性能加密协处理器,工作电压1.62-5.5V,完全和ETSI指标兼容
11月18日讯,Infineon公司推出新型带EEPROM的32位智能卡安全控制器SLE88CFX4000P,它有高度灵活的片内可配置的400KB EEPROM.它使智能卡制造商能制造有用户个性化的软件配置的产品.
新的微控制器有专用的智能卡核,有很低的功耗和最大化的性能.它把整体安全概念和灵活性以及处理能力结合起来,满足多用户系统的苛刻要求.新的智能卡控制器用在移动通信(GSM,UMTS),身分识别和金融卡中的多用途卡.
推出新的SLE88CFX4000P,Infineon在芯片卡控制器上迈出新的一步.它把快速编程的EEPROM方便型和灵活性结合起来,它的先进EEPROM提供小尺寸,短的擦除/编程时间和长时间编程周期(50万次).88系列的整体安全概念保证存储在EEPROM中的数据和代码能像存储在ROM中那样安全,只有经授权的用户能重新编程智能卡.
和ROM掩模板存储用户代码的安全控制器相比,新的无ROM结构加速取样时间和缩短产品走向市场的时间,从大约六个星期减少到最多的两个星期.这种新的存储器方案允许通过增加EEPROM中的编程代码和数据,从而快速实现用户个性化.由于缩短了开发周期和批量生产的时间,使智能卡制造商改进了后勤部门的运作.
EEPROM有非常快的擦除和写入周期,分别为1.3ms和1ms,并能以4KB的大小配置代码和数据区域,使在同一平台不同项目的存储器能优化使用.例如,400KB EEPROM可根据应用情况配置成256KB代码和144KB数据或320KB代码和80KB数据.
SLE88CFX4000P是多用途芯片卡系统平台.为了满足最高可能的安全性,88系列的整体安全概念具有多级物理保护和加密,包括业界功能最强大的微分权限分析/简单权限分析(DPA/SPA)对策.它的片内存储器和保护单元(MMU)用作防火墙,使相邻应用程序和数据以及和其它系统能安全隔离.更进一步,MMU是用于现场应用安全下载的硬件主要部分.它的非常迅速有效的内容/应用交换机制能在多种任务中进行快速交换.
为了支持对称和非对称算法,控制器有功能强大的加密协处理器,有数据加密标准(DES),三重DES,RSA(Rivest, Shamir, Adleman)和椭圆曲线算法的最高性能.RSA能用2048位长度来签名,不用中国余数法则(CRT)的处理时间为1.9秒(66MHz),有CRT时为35ms(66MHz).88系列产品是基于32位RISC核结构,工作在高达66MHz,集成了片内数据和指令缓存,采用预取指令支持快速程序执行.
SLE88CFX4000P包括有80KB的"隐藏"ROM,400KB EEPROM/闪存,16KB RAM和新的高性能加密协处理器.它的工作电压1.62-5.5V,完全和ETSI指标兼容,电流消耗仅为0.35mA/MHz.
SLE88CFX4000P将在2004年第一季度供货.另一种型号SLE88CFX4002P有附加的160KB用户ROM.下图为产品外形图.详情请上网:www.infineon.com
