AD8324:3.3V CMOS 电缆线路驱动器
关键词:驱动器
时间:2003-11-28 11:48:00      来源:中电网
工作电压为3.3V,通过1:1变压器能驱动75欧姆负载, 输出电平61dBmV,支持SPI接口
11月21日讯,ADI公司推出新的电缆线路驱动器AD8324,能使设计者在设计DOCSIS, EuroDOCSIS或OpenCableTM时使用更低的电源电压,降低系统成本.AD8324的工作电压为单电源3.3V,特别适合驱动电缆调制解调器的同轴电缆和数字机顶盒.AD8324具有数控可变增益放大器(VGA),工业标准引脚排列,20引脚QSOP和4x4mm LFCSP封装.
AD8324接收差分或单端输入信号,8位码串行增益控制的调整增益范围59dB(从-25.5到 33.5dB),分辨率1dB/LSB.输出通过1:1的变压器能驱动75欧姆的负载.65MHz带宽时无毛刺动态范围-52dBc,输出电平高达61dBmV.在最小增益时输出的噪音为1.2nV/rtHz,全增益范围的带宽为100MHz,支持SPI接口.
AD8324有睡眠模式.此时的静态电流降低到2.6mA,而全关断功能则把电流降低到20uA.1K量的AD8324ARQ的单价为$1.58,AD8324ACP的单价为$1.50.下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
