TB32301M:2.4GHz ISM RF收发器
关键词:收发器
时间:2003-12-08 14:15:00      来源:中电网
12月1日讯,Toshiba公司推出用于2.4GHz ISM RF 收发器模块TB32301M.该模块具有扩展的硬件功能,片内的压控振荡器接收宽的频率范围,从4MHz到20MHz,间隔1MHz.
TB32301M的主要特性有:
  • 提供全集成的2.4GHz ISM频段无线电系统模块,
  • 提供业界一流的灵敏度性能,-88dBm和10-3BER(误码率),
  • 支持空中接口数据速率1Mbps,
  • 完全和FCC兼容,
  • 提供干净的发送输出,从而不需要广泛的滤波,
  • 内置有自动调谐电路,
  • 具有全数字基站接口,
  • 外接元件非常少.
  • 现在可提供TB32301M模块.下表是它的主要性能:
    型号 TB32301M RF收发模块
    生产工艺 BiCMOS
    工作频率 2.4-2.5GHz
    功耗
    RX: 37(mA)
    TX: 48mA
    灵敏度
    -88 dBm, 10-3BER
    天线类型 PC traced
    IF频率
    10.7MHz, 11MHz
    数据速率 1Mbps
    芯片核工作电压 2.7 到3.3VDC
    模快工作电压
    4到12VDC
    输出功率 -9 到2dBm
    数字RSSI 载体传感输出 1.25 到2.25 V
    尺寸
    1.350 x 1.195 英寸
    兼容性 FCC 15.247或ETSI EN 300 328
    详情请上网 :www.toshiba.com/taec
