57英寸TFT-LCD平板HDTV
关键词:图像传感器
时间:2003-12-10 14:11:00      来源:中电网
分辨率1920X1080,视角长宽比16:9,像素大小0.2175mmx0.6525mm,色彩1670万
11月27日讯,Samsung电子公司推出57英吋TFT-LCD平板显示屏,目前是世界上最大的HDTV TFT-LCD显示器.
新型平板是采用Samsung的第二条第五代生产线生产,衬底尺寸为1100mmx1300mm.新产品具有高质量全部HDTV功能的优异性能.它有1000:1的对比度,600cd/m2的亮度,响应时间最长为8ms,彩色再现为75%,模块厚度4.75cm,有622万像素的分辨率为1920x1080.Samsung的用于LCD电视的TFT-LCD,尺寸从15英吋到57英吋.而LCD-TV在TFT-LCD业务中占10%.
它的主要技术性能如下:
  • 分辨率1920X1080(6,228,000像素),
  • 视角长宽比:16:9,
  • 支持HDTV分辨率,在60fps时最大逐行扫描1080线,
  • 像素大小0.2175mmx0.6525mm,
  • 点间距为39dpi(点/吋),
  • 色彩1670万,
  • 对比度难关1000:1或更高,
  • 屏幕尺寸,对角线57英吋(144cm) (1252.8mmx704.7mm),
  • 屏幕亮度,最大为600尼特(cd/m2),
  • 暗亮度,低于0.5尼特(cd/m2),
  • 色彩饱和度,NTSC 75%,
  • 响应速度,8ms或更快(灰带灰过度),
  • 视角:垂直170o,水平170o,
  • 功耗,在最亮时为350W,
  • 模块尺寸,宽1323mmx长765mm,
  • 模块厚度4.75cm,
  • 重量21.5kg.
    下图为TFT-LCD HDTV的外形图.详情请上网:www.samsungsemi.com
    • 时 间:2025.07.08
    • 公 司:DigiKey & TE
