ZL30461:SONET/SDH系统时序模块
关键词:时钟
时间:2003-12-29 12:04:00      来源:中电网
封装上系统模块,尺寸为23x23mm,比同类产品小75%,具有先进的可靠性,能提供14个输出时钟
12月10日讯,Zarlink推出业界最小最有特性的时序产品ZL30461,能提供高达155.52MHz的时钟频率,可用在SONET/SDH系统的中心时序卡.这种标准兼容的时序模块比同类竞争产品小75%,具有先进的可靠性,能提供14个输出时钟.
和用在网络时序和同步严格的SONET/SDH标准兼容,ZL30461模块由于把数字和模拟PLL技术和20MHz主振荡器集成在小型和标准兼容的器件,能把设计风险降低到最低.模块能提供14个输出时钟,这是业界中SONET/SDH时序卡中时钟最多的,它不需外接元器件或复杂的编程.
ZL30461模块可用在DSLAM,媒体网关,增/减复接器,互联网路由器和网络接入设备.此外,他还可用在网络单元设备的线路卡.和用于Stratum 4和STM-1的ZL30462时序模块一起,Zarlink现在可提供用于SONET/SDH设备的线路卡和中心时序卡的模块.
ZL30461器件是封装上系统模块,尺寸为23x23mm.为了保证中心时序卡所需要的可靠性,ZL30461提供"无碰撞"基准切换和交接模式.器件监视两个输入基准,如果基本的输入中断,模块进入交接模式,产生属于它本身的时钟,并校验地第二个时钟的完整性.如果第二个时钟也损坏,模块会保持交接模式超过24小时,需要服务提供商进行维护,解决问题.
ZL30641高度灵活的模块提供14个输出时钟,其中有两个超低抖动的时钟,一个77.76MHz LVPECL时钟,一个19.44MHz CMOS时钟,以及工作在1.544MHz,2.048MHz,4.096MHz,8.192MHz,34.368MHz/44.736MHz以及155.52MHz 抖动衰减的时钟.模块还产生三个ST BUS兼容的8kHz帧脉冲.时序模块的输入从工作在8kHz,1.544MHz,2.048MHz,或19.44MHz的两个可编程单独源作为输入基准频率.
ZL30461是23x23mm的240引脚的BGA封装.1K量的单价为$164.0.下图为产品外形图.详情请上网:www.zarlink.com
