关键词:
时间:2004-01-19 14:32:00 来源:中电网
“交换能力为同类高密度器件的两倍,提供128个输入和128个输出流,数据速率高达64Mbps.
”1月13日讯,Zarlink公司推出业界集成度最高的32K 时分复接/时隙交换(TDM/TSI)交换系列ZL50073,用于下一代集中的和无线网络设备.32K ZL50073 TDM交换系列能满足有线和无线交换设备如媒体网关,无线基站和遥控接入集中器的宽带宽的严格要求,它们携带集中的语音,数据和多媒体服务.在今天的载体网络中,用户也需要更高性能的TDM设备,来升级采用4类/5类中心局交换机.而ZL50073是唯一能提供下一代集中和无线通信量以及基本语音服务的完整混合性能的TDM交换平台. Zarlink的4个ZL50073系统提供了业界最灵活和性价比的用于宽带语音和数据设备的集中交换方案.系列中的ZL50073交换能力为同类高密度器件的两倍,提供用来和外设元件接口的128个输入和128个输出流,不同的数据速率高达64Mbps. ZL50073具有无比的集成特性,提升了宽带宽TDM设备的性能,降低了板级设计成本和复杂性.器件包括有可编数据速率转换电路,允许它们能直接在外设间发送信号而不需要中间的FPGA,胶合逻辑或其它增加板复杂性和成本的以太网电路. Zarlink的专利速率转换技术提供了业界最灵活的带宽分配功能,允许设计者在两个数据流或四个数据流中选择数据速率,与之相比,同类产品在每8个数据流速率中选择则有更多的限制. ZL50073系列包括了有集成单路A律/u律转换电路的32K TDM器件,从而不需要外接FPGA或胶合逻辑来进行语音标准转换.器件还有单独发送器和接收器的误码率(BER)测试电路,它和ITU-T 0.151标准兼容.这使设计者能同时测试所有的输入/输出数据流.而同类产品而需要外接测试设备,仅能逐个通道的费时间的测量. ZL50073 TDM交换系列有非常好的抖动容差,允许交换芯片能直接从背板时钟和帧脉冲获得时序.由于不需要中间芯片如CPLD和FPGA而节约了设计成本和工作量.如果需要基准的交换或延期功能,高的抖动容差意味着设计者能选择低成本的数字PLL.ZL50073提供三种时钟输入,频率选择为8,16,32和64MHz.其它商用高密度TDM器件仅提供32MHz输入时钟,大大地限制了设计者选择时序产品.此外,Zarlink的新的TDM交换是业界唯一有四个选择时钟频率和帧脉冲的高密度器件,给设计者提供灵活驱动各种外设TDM元件或电路. Zarlink的高密度TDM交换系列包括有3个32768通道器件和1个24576通道器件,这是业界唯一的24K 交换.多种器件选择使工程师能根据他们的设计来选择性价比高的器件.ZL50073是业界最先进的32K器件.ZL50074是最适宜用在对价格敏感地方的32K交换器件,ZL50073/74提供128输入和128个输出数据流.32K的ZL50075有64个输入和输出数据流,集成了A律/u律转换和BER测试,是每组两数据流中`最高的.ZL50070交道是富有特性的24K器件,有96个输入和96个输出数据流. ZL50073系列现已批量生产.1KL量时,ZL50070是484引脚BGA封装(23x23mm),单价为$127.50;ZL50073是484引脚BGA封装(23x23mm),单价为$170.0,ZL50074是484引脚BGA封装(23x23mm,单价为$119.0,而ZL50075是324引脚BGA封装(19x19mm),单价为$70.0.下图为产品外形图.详情请上网:www.zarlink.com |
分享到:
