关键词:
时间:2004-02-04 14:57:00 来源:中电网
“采用1.3um不冷却直接调制分布式反馈激光器芯片,具有高速(10Gbps)和高温工作性能.
”1月20日讯NEC公司推出两种10Gbps光纤收发器NX8341系列和NR3311系列,用在都市网(MAN)和10Gbps高速LAN.新产品是10Gbps收发器中最小的光学模块,支持工作在高达85度C. 新模块有两种光学装配方式:NX8341系列为发送光学装配方式(TOSA)和NR3311系列为接收光学装配方式(ROSA).两种系列都有LC或SC光纤到激光器插座口,以解决光学对准问题,保证了固定的光耦合.这些器件主要用在10Gbps小型收发器,XENPAK,XPAK,X2和OC-192/STM-64,10GbE/10GFC应用中的XFP,通信距离可达12公里. NX8341系列采用1.3um不冷却直接调制分布式反馈激光器芯片,具有高速(10Gbps)和高温工作性能.激光器采用激活层的铝镓铟砷化物,比通常所用的铟磷化物激光材料有更大的电子容量,能工作在更高的温度和速度以及有更高的可靠性.NR3311系列由于采用光电二极管和前置放大器来实现接收10Gbps信号所需的宽带特性,因而具有高速和高灵敏度特性.这些特性使得发送端和接收端能在温度-5度到85度C进行高速稳定的光通信,这种温度范围是传输速率10Gbps和没有冷却系统的光学模块最宽的. 光模块采用小型容易大量生产的CAN封装,激光芯片,衰减电阻,TOSA的偏压电感,光电二极管,用于ROSA的3.3V电压的前置放大器组合在一起,优化匹配阻抗,以得到10Gbps的高速工作.直经为5.6mm,是业界最小的光学模块,支持所有主要的10Gbps小型收发器. NX8341系列有两种模块,用来驱动有不同驱动模式的IC:单端或差分驱动.此外,NX8341系列和NR3311系列支持广泛使用的SC连接器和小尺寸的LC连接器.两种系列有6个模型,用户很容易找到合适的产品. 新模块设计用在所有主要的光通信国际标准,包括IYU-G.691标准的STM-64 164.1,SONET的OC-192确SR-1,以及由美国IEEE所推荐的IEEE 802.3ae 10Gb以太网10GBASE-LR/LW标准和美国国家标准协会的ANSI T11.2 10GFC光纤通道10Fb标准.在上述标准,发送距离可高达12公里. NX8341系列的样品价格为50000日元,NR3311系列的价格为30000日元.批量生产将在2004年5月.下图为产品外形图.详情请上网:http://www.ncsd.necel.com/. |
分享到:
