ADS7891/0:高速14位SAR 数据转换器
关键词:数据转换器
时间:2004-03-12 14:54:00      来源:中电网
3月11日讯,TI公司推出两个高速14位逐次逼近(SAR)模数转换器ADS7890和ADS7891,很适合用在需要高速高精度和低功耗的先进的信号处理如光网络,手提医疗系统,频谱分析仪,数据采集,图像和通信.
ADS7891在3MSPS取样速率下有14位不丢失码的性能,消耗功耗仅为85mW.主要的特性包括有信噪比(SNR)78dB,总谐波失真(THD)为-88dB,线性度1.5LSB,失调电压1.5mV 和14位并行接口,有额外的字节模式,容易和8位处理器接口.
ADS7890是14位1.25MSPS ADC,有SPI兼容的串行接口.ADS7890的功耗为45mW,信噪比77.5dB,THD为-95dB,线性度1.5LSB和失调电压1.5mV.
和其它转换器结构相比,基于SAR的ADC的优点是没有等待的转换,很适合用在复接或伺服控制.此外,这些器件的DC性能,特别是失调和失调漂移,和工作在这样的转换速率的其它转换器相比,是特别优异的.
ADS7891和ADS7890集成了内部基准电压和基准电压源缓冲器,给设计者提供了完整的解决方案.器件有假差分单极输入范围(0V-2.5V),和许多高速ADC是一样的.睡眠模式降低功耗到10mW,而降功耗模式仅消耗10uW.
ADS7891和ADS7980是48引脚TQFP封装.1K量时的单价从$10.50起.下图为产品外形图和功能图.详情请上网:www.ti.com
