LVCE161284:1284标准打印机接口解决方案
关键词:打印机
时间:2004-03-16 13:43:00      来源:中电网
连接器接口引脚上提供了+/-15kV人体模型、+/-8kV接触….
2月27日讯,TI公司推出业界第一款符合IEC 61000-4-2标准、可实现ESD保护功能的 IEEE 1284接口解决方案,是专门为打印机接口应用而精心设计的。作为逻辑技术进步的领先者,TI最新推出的LVCE161284进一步丰富了1284双向并行外设领域的产品范围,是一款特性丰富的高集成度解决方案,不仅可实现最佳的ESD保护,而且还能减少部件数及缩小板级空间.
-插拔打印机线缆会使打印机端口遭受高静电袭击,可能造成打印机完全失灵。以前的 IEEE 1284接口解决方案要求具备可解决上述问题的外部ESD保护功能。凭借在逻辑方面的技术实力,TI将外部保护二极管集成到了其新型的LVCE161284解决方案中,对可靠性无任何损害。新的解决方案根据IEC 61000-4-2(第四级)在连接器接口引脚上提供了+/- 15kV人体模型、+/-8kV接触以及+/-15kV空气放电保护(air-gap discharge protection)。LVCE161284的高集成度使设计人员能够在节省宝贵的板空间的同时还能减少元件数,节约成本。
-与其他1284接口器件相比,LVCE161284还拥有更多改进之处,如:Ioff 与开机三态,以支持热插入、集成的PMOS晶体管避免了电流回流(back-drive current)、所有在输入点出现的磁滞现象均可提供噪音容限,以及避免打印机开机时发现连接器侧引脚没有有效信号而发生故障的自动上电特性。与其他1284设备类似,过孔型引脚排列有助于优化电路布局。
----目前可提供SN74LVCE161284样片。该器件采用48引脚的SSOP (DL)和TSSOP (DGG)封装。1K量的SN74LVCE161284,单价估计为$2.0.下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
