QAMi5516:简化设计和降低成本的STB芯片
关键词:STB
时间:2004-03-26 13:46:00      来源:中电网
有自适应均衡器,180MHz 32位ST20 CPU,8KB SRAM,8KB的I缓存和8KB的D缓存,传输分路器和MPEG-2 MP@ML视频译码器
3月23日讯,ST公司推出新的用于数字地面电视(DTT)和数字有线电视机顶盒的单片解决方案QAMi5516.取决于收看者所接收的广播信号,新芯片允许在模拟TV上观看数字地面或数字有线TV.DDTi5516和QAMi5516包括高性能CPU,提供增强的图像功能,很适合分别用在自由接收的数字地面电视和成倍增长的数字有线电视STB.
对于消费者和服务提供商来说,要用STB提供新的数字电视服务,价格是重要的因素.把"前端"数字数字信号解调器和"后端"MPEG译码器组合在单一封装,由于降低了芯片组的成本和简化了STB的设计,从而降低整个STB的生产成本.
在数字地面电视市场,英国市场大约90%的机顶盒来自先锋的Freeview DTT服务,它是基于ST的芯片.自从2002年10月推出的Freeview服务,已经销售出300多万个机顶盒.ST的DTTi5516满足英国市场的所有要求,由一大批英国和欧洲的软件开发商所支持.在意大利,2006年将停播模拟电视,广播公司Mediaset正在进行DTT现场试验,所有的STB制造商已采用ST的芯片组.
在数字有线电视市场,快速增长的亚洲市场估计已有1.5亿模拟有线电视用户.数字服务的供应商需要高性价比的解决方案,来推动数字电视市场.在中国,有超过9000万有线电视用户,广电局计划在2005年底,在41个省市有3000万个用户观看数字电视.该市场中有70%的机顶盒采用ST的芯片组.QAMi5516满足有线电视STB的要求,并由大量的软件开发商所支持,支持所有主要的有条件的接入和中间产品.
所有的数字电视信号,不管有线的,地面的和卫星的接收,在发送前是采用MPEG-2压缩标准压缩的.在接收后必须采用MPEG-2译码器进行解码.压缩使在发送一个模拟通道的同样带宽内发送7个数字通道.ST的OMEGA系列,包括STi5516,是一系列高度集成的器件,每个器件都包括音频/视频MPEG-2译码器,ST20 32位系统的CPU,显示和图像特性,数字视频编码器和各种系统外设.
QAMi5516包括了所有最常用的扰码器,允许单个平台能覆盖整个主流STB市场,集成了高性能ADC,能解译ITU-T J.83-Annexes A/B/C和DVBC码流,支持4,16,32,64,128和256点并列变量符号,速率从0.87M波特到11.7M波特,集成了自适应均衡器,有180MHz 32位ST20 CPU,内部有8KB SRAM,8KB的I缓存和8KB的D缓存,集成了传输分路器和MPEG-2 MP@ML视频译码器,其音频性能包括有MPEG-1层1/II译码(MP3),Dolby, Digital 5.1下混合到2通道,和Dolby Pro逻辑兼容,PCM音频输入,SRS虚拟环绕声以及集成了音频DAC,5个显示平面,PAL/NTSC/SECAM视频编码器,有电缆卡和双DVB共通接口,4个PWM通道,功耗只有1500mW,27x27mm 416引脚PBGA封装.
下图为产品外形图.详情请上网:ww.st.com
