AT572D740:GFLOPS双处理器浮点DSP
关键词:DSP
时间:2004-03-31 17:40:00      来源:中电网
3月29日讯,Atmel公司推出DiopsisTM双处理器片上系统芯片AT572D740,具有ARM7,外设和复数域,40位精密的VLIM浮点DSP的性能.这种高端处理器每周期能进行15次运算,它的免提语音质量和面对面的声音相差无几.它可应用在高端消费类电子产品以及基于雷达的汽车防碰撞,机械设备的声学诊断,基于软件的超声波扫描仪和中等价格的家用娱乐系统的专业质量的音频设备.
AT572D740扩展的精度,提供了用来分析和产生专业质量声音的浮点40位扩展精度.高质量声音显示了132dB(22位)瞬态脉冲,嵌入在16位(96dB)的信号中.32位的尾数提供保证位,使处理噪音足够低.此外,自动的动态管理需要8位指数.小于40位的任何数据字或定点算法能大大地影响声音质量.Diopsis是第一个处理器,能够提供完整的RISC+浮点DSP平台,在适当价格的系统中有专业的声音质量.
Diopsis的浮点处理器有40位的精度,支持多达8个麦克风的自适应回声消除,使喇叭扩音器的声音质量和同一房间的人的声音一样好.
防碰撞雷达系统由Diopsis的mAgic DSP的浮点运算所实现,用在对成本敏感的雷达系统如汽车防碰撞系统.这种自适应的束形应用采用定点DSP是不现实的,因为它们仅取决于浮点算法和翻转矩阵.Diopsis由于能以合适的价格提供高性能而加速了这些新兴技术的采用.
Diopsis的不同种类的双核结构允许任务分隔和映射在两个不同的核中根据性能和代码密度的要求进行优化. Diopsis采用16位的代码密度和ARM Thumb处理器来有效地控制任务以及Atmel的mAgic VLIW mAgic DSP的GFLOPS复数算法性能.由于VLIW压缩系统,mAgic在数字核内的每次算法运算有4位程序存储器容量.任一个处理器可用作主处理器或从处理器,或者两个处理器可同时单独地工作.128KB程序存储器能保存2400个压缩程序周期.DSP有16Kx40位双端口数据存储器,256对40位寄存器.在100MHz,mAgic VLIW DSP吞吐量是每秒15亿次运算,浮点是10亿次.ARM7运行在50MHz.外设包括有两个SPI串行口,两个USARTS,计时计数器,看门狗,并行I/O口(PIO),并行数据控制器,8个ADC和8个DAC接口,时钟发生器和中断控制器.功耗是750mW/GFLOP,比同类竞争的32位独立的浮点DSP要低32%.
Diopsis AT572D740是352引脚PBGA封装,1K量的单价为$30.0.详情请上网:www.atmel.com
