TMS320C6713:300MHz 1800MFLOPS DSP
关键词:DSP
时间:2004-04-01 17:59:00      来源:中电网
3月25日讯,TI公司推出最高性能浮点DSP TMS320C6713,它的时钟频率达300MHz,浮点运算速度1800MFLOPS,比目前的225MHz C6715处理器性能提高了33%.该处理器主要用在需要由浮点运算提供精密和动态范围的高性能信号处理.典型的音频应用包括高速编码,多通到广播编码,数字混频和高质量事件创建.此外,该产品能很好地满足医疗和工业方面的要求,包括半导体制造设备.
300MHz C6713 DSP和225MHz C6713 DSP处理器在出脚上是兼容的,使得替换变得直接和简单.新的C6713的代码和TMS320C6711以及其它已在市场上的C6713产品的代码兼容,因此,应用代码可重新使用.支持C6713 DSP的初学者工具(DSK)包括有TI的代码编译工作室V2.2综合开发环境(IDE),是业界最好的浮点开发环境.
C6713 DSP有音频友好界面的I/O,容易和典型的音频系统的总线标准相连接.这种方便的I/O功能有2个I2C主和从接口以及2个多通道音频串行口(McASP),每个提供单独的TX和RX时钟区,8个串行数据引脚,广泛的误差检查和恢复,支持I2S和其它码流格式.处理器还支持有16个发送引脚的整体数字音频接口发送器(DIT),增强通道状态/用户数据,用来支持S/PDIF,IED60958-1,AES-3和CP-430.
300MHz C6713 DSP是256引脚27平方毫米的BGA封装.现在可提供样品.批量生产在2004年第二季度.10K量的单价为$34.29.详情请上网:www.ti.com
