TPS65130:正负电压输出OLED显示器电源
关键词:电源
时间:2004-04-02 17:00:00      来源:中电网
输入电压2.7-5.5V,正电压输出15V,负电压输出-12V,有可编程的加电顺序,电源转换效率高达89%.
3月30日讯,TI公司推出第一个用于有机发光二极管(OLED)显示器的双输出DC/DC转换器TP65130以及用于背景光的白光LED电荷泵TPS60230.
OLED显示器正在从单色向彩色过度,它能使制造商生产出更薄更轻和更有效的数码相机以及其它手提设备,增长迅速.据估计,到2006年,OLED显示器将会达到$10亿.
TPS65130是双输出DC/DC转换器,正电压输出高达15V,负电压输出低到-12V,有可编程的加电顺序.电源转换效率高达89%,新的驱动器支持先进的OLED和电荷耦合器件(CCD)传感器偏压应用,如以电池为能源的手提设备:手机,PDA,数码相机和摄像机.TPS65130的输入电压从2.7V到5.5V,使得能直接从单颗锂离子(Li离子)电池或多颗镍-金属氢化物(NiMH),镍镉(NiCd)和碱性电池供电.
TPS65130的封装是小型4x4mm QFN封装,外接元件数量最少,满足设计者对降低板空间的要求.TPS65130的静态工作电流很低,固定的PWM频率大于1.25MHz,可以使用微细的4.7uH电感.单独的使能引脚允许对两种输出能进行加电和下电顺序.在关断时切断负载延长了电池寿命.
TPS65130 OLED驱动器的主要性能:
  • 双路可调输出电压15V和-12V,
  • 开关电流限制800mA,
  • 正输出电压效率高达89%,
  • 负输出电压效率高达81%,
  • 低负载电流时降功耗模式,以得到高效率.
    TI还推出白光LED电荷泵TP60230,它能管理白光LED彩色显示的背景光,应用在手机,PDA,数码相机和摄像机,而不需要电感器.效率高达87%的3x3mm器件,能驱动多达5个白光LED,每个的固定电流为25mA,总电流为125mA .1MHz的开关频率允许使用小型电容.每个LED的亮度通过两个使能输入的PWM变暗功能来调节.
    TPS60230白光LED电荷泵的主要性能:
  • 可调输出电流,整个温度范围内匹配0.3%,
  • 5个单独LED通道,每个25mA,
  • 通过使能引脚的PWM信号控制LED亮度,
  • 通过分数转换1x和1.5x模式,得到高效率,
  • 输入电压2.7-6.5V,
  • 内部的软起动限制了浪涌电流,
  • 输入波纹低和电磁干扰(EMI)低.
    TPS65130是24引脚4x4mm QFN封装,TPS60230是3x3mm QFN封装.1K量的单价,TPS65130为$2.95,TPS60230为$1.55.下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
