ZL30100/1:新型数字PLL频率合成器
关键词:PLL
时间:2004-04-13 14:50:00      来源:中电网
提供优异的性能和增强的功能,有极稳定和可靠的时钟,具有延迟和基准切换特性.
3月31日讯,Zarlink公司推出两种新型数字锁相环(PLL)ZL30100和ZL30101,能提供业界一流的抖动性能和优异特性,从而保证了数据,多媒体和语音通信量的可靠传输.
ZL30100和ZL30101具有增强的特性如灵活的基准监视和抖动性能小于0.5ns的优异的延迟功能,这两者结合起来,使得ZL30100和ZL30101数字PLL很容易和高性价比地满足层3和层4/4E对存取,边沿和客户前端设备(CPE)的要求,提供和VoIP以及宽带网络设备标准兼容的时序.
ZL30101数字PLL很适合用在需要层3时序的中心局和边沿设备如加速用户宽带接入的DSLAM.中心局设备能从专用的同步基准源提取出它的时序信息.ZL30101时序芯片的延迟功能允许时序网络设备即使在网络同步源暂时丢失或中断时也能接收和发送数据.这就保证了对用户的服务不会有中断.
作为比较,线路同步的用户前端和接入设备,包括支持企业通信服务的VoIP网关则从传输数据的T1/E1中继线提取它的时序信息.线路同步的设备需要和中心局设备同步的高度可靠的时钟,以保证在新兴起和以前的网络间适当的数据流,多媒体流和语音通信量.
ZL30100数字PLL允许设计者能高性价比地设计时序解决方案,满足各种线路同步设备的层4/4E要求:从PBX和遥控接入DSLAM到无线基站,企业路由器和网关.在正常工作时器件提供满足国际标准的时钟,增强了基准监视和基准的交换功能,允许PLL能把时序源从有故障的接口切换到正常工作接口,而不会引起数据的丢失.
主要的设备供应商正在评估Zarlink的ZL30100/1数字PLL用在无线基站,DSLAM, PBX, VoIP网关和路由器.
ZL30100/1数字PLL提供优异的性能和增强的功能,有极稳定和可靠的时钟,具有延迟和基准切换特性.器件在引脚上是兼容的,使设计者能很容易在需要时从层4升级到层3.
在它们的输入,两种时序芯片接收两个基准源并能自动和工作在8kHz, 1.544MHz, 2.048MHz,8.192MHz或 16.384MHz的时钟的任何组合进行同步.对于有多个时序基准的接入设备,芯片通过监视基准来保证系统的可靠性.如果检测到问题,器件的基准切换功能使系统能在时序基准中进行切换,避免了潜在的服务中断.
ZL30101有2个20MHz振荡器,提供满足层3标准的精密的时钟监视.ZL30100器件有可选择的基准监视,使设计者能从各种高性价比的时钟振荡器或晶体中进行选择,以满足它们的设备要求.
ZL30100/1数字PLL提供了层3和层4/4E系统的了业界最完整的输出时钟,包括有T1/E1接口时钟和4.096 MHz, 8.192 MHz, 16.384 MHz, 32.768 MHz 和65.536 MHz时钟以及和帧相关的脉冲,其抖动峰峰值小于0.5ns.
ZL30100/1数字PLL和Telcordia的层3和层4/4E的GR-1244-CORE,ITU-T的G.823和G.824以及ANSI的T1.403兼容.
ZL30100/1是64引脚TQFP封装,尺寸为10x10mm.现已批量生产.1K量时,ZL30100的单价是$10.0,ZL20101的单价是$20.0.
下图为产品外形图.详情请上网:www.zarlink.com
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
