LH79524:有以太网和USB功能的32位SoC
关键词:DSP
时间:2004-04-13 14:51:00      来源:中电网
3月30日讯,Sharp公司推出两种新的有以太网MAC和USB功能的16/32位和32位片上系统(SoC) BlueStreak LH79525和LH79524.这两种最新产品是基于ARM720T核,具有方便的网络连接和在器件间协同工作的功能.新的SoC是Sharp总体系统解决方案的一部分,并且容易和Sharp公司的其它开发元件包括LCD,光电子和闪存存储器集成在一起.
32位的LH79524和16/32位的LH79525时钟工作速率为77.4MHz,采用Sharp的ARM7核系列,具有高性能,高集成度和灵活性.两种SoC以更低的价格满足用户对集成度的要求以及32位微控制器所提供的性能.它们能支持各种工业和消费类电子应用,包括工厂自动化系统,工业和医疗设备,数据收集设备,智能玩具,手持设备以及音频播放器.
LH79524和LH79525 SoC提供高度的集成,片上的外设包括10/100BaseT以太网MAC,USB器件,触摸屏控制器,可编LCD控制器和外接的DMA.可编LCD控制器,在LH79524中支持65536个色彩,在LH79525中支持4096个色彩.两种SoC能直接和STN,彩色STN,TFT和Sharp公司的高级TFT屏等接口.此外还有16KB片上SRAM,I2C,I2S,计数器/计时器,SDRAM控制器和看门狗计时器.两种SoC还支持所有类型的闪存存储器.
BlueStreak LH79524/LH79525是完全静态设计的,有功率-管理单元,低电压工作(1.8V核电压,1.8V或3.3V I/O),片上PLL和低功耗的RISC核,使它能在低电流时提供高性能.下面是BlueStreak LH79524/LH79525的主要性能:
  • ARM720T核,
  • 高性能(77.4MHz),
  • 8KB缓存,
  • MMU(视窗CE使能),
  • 16KB片上SRAM,
  • 10/100BaseT以太网MAC,
  • USB2.0全速器件,
  • 时钟和功率管理,
  • 低功耗模式-工作,待机,睡眠,停止1,停止2,
  • 彩色LCD控制器支持STN,TFT,AD-TFT,
  • 10个输入,集成了触摸屏控制器的10位ADC,
  • 四个DMA通道,
  • SDRAM控制器,
  • 支持NAND闪存引导,
  • 串行接口,
  • 三个16C550型UART,9位功能和经典IrDA(115kbps),
  • SSP和I2C,
  • SSP到I2S编译码器转换器,
  • 外接总线接口,
  • 六个芯片选择提供和片外存储器和外设的无缝接口,
  • 24地址位
  • 数据位:LH79524有32数据位,LH79525有16数据位,
  • 实时时钟(RTC)以32.768kHz XTAL工作,
  • 可编通用I/O信号:LH79524在14个端口有108个可用引脚,LH79525在12个端口上有94个可用引脚,
  • 向量中断控制器有16个标准和向量IRQ中断,中断能单独配置成IRQ或FIQ,
  • 三个16位计数器/计时器,带有捕捉/比较/PWM功能,
  • 看门狗计时器,
  • 低电压检测器,
  • JTAG调试器接口和边界扫描,
  • 5V容差I/O,
  • 片内有3.3V到1.8V线性调整器,能用单一3.3V电源,
  • 工作温度-40度到85度C,
  • LH79524为208引脚CABGA封装,LH7925为176引脚LQFP封装.
    BlueStreak LH79524/LH79525样品将在2004年第二季度提供,批量生产在2004年第四季度.10K量的单价不到$12.0.详情请上网:www.shanrpmeg.com
