“所有控制和保护功能集中在一块芯片上,提供简单的方法设计可靠系统
”4月23日讯,ST公司推出用于IGBT和功率MOSFET的先进的栅极驱动器TD350,包括有控制和保护功能,使得容易设计高可靠的系统如1200V三相逆变器,马达控制和不间断电源.TD350把所有的控制和保护功能集中在一块芯片上,提供了一种简单的方法去设计可靠系统. TD350能提供源或沉电流1.5A,有单独的沉和源输出,使设计者能单独控制栅极充电和放电而不需要外接二极管. 输入设计成能和低成本脉冲变压器和光耦合器一起工作,节省了在最后设计的成本.TD350有米勒(Miller)钳位,使设计者能控制驱动器件的米勒电流,不再需要负电源. 该器件的一系列功能保护器件本身和驱动器件,从而改进了所设计的系统的可靠性. TD350监视不饱和电压以保护在过电流情况下的IGBT,如果需要还触发故障信号.通过可编程的中间电压,提供两步关断IGBT的选择,以增加可靠性. 驱动器包括欠压检测功能,以保护在低电压时的应用.采用能驱动光耦合器的故障引脚,故障状态输出故障信号如不饱和或低电压到控制器. TD350能经受2KV静电放电,是SO-14封装.下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com |
分享到:
